Сгорел БП POWER-WIN PW-65A001
Сгорел БП POWER-WIN PW-65A001. Стоял в 16 портовом KVM свитче Masterview (Aten).
Вот ссылка.
power-supply.ready-online.com/prd/65a001_ru.html
Т.к. единственная неисправность, которую я умею фиксить - это вспученные электролиты, (а их не плате не видно) готов оплатить ремонт или купить аналогичный. (65W, 4А по +5В, 3.75A по +12 В, размеры 150 на 55 мм).
я в Москве, т. 903-7668405
Спасибо! Помогла замена двух электролитов на 1 и 47 Mf
Зіткнувся з такою самою болячкою в БЖ PW-65A001. Заміна 2 маленьких конденсаторів (1 мкф 50в, та 47мкф 50в) в первичці оживило цього звіра. Дякую!
Дайте фотку мужики, что именно менять нужно?
Нда, некоторым тупым вопрошающим слова уже не помогут - только картинки:D.
Аватар пользователя Bishop
без проблем. Вон та маленькая деталь в центре
...ложки нет
Спасибо и мне помогло, заменил только на 47мкф, второй на 1мкф имел почти идеальные показатели.
Ремонтировал несколько штук.
В двух вышли из строя конденсаторы 1,0 мкф и 47,0. После замены всё заработало.
А вот в одном случае вышел из строя низкоомный резистор в истоке, причём вышел очень хитро. При проверке обычным тестером показывал низкое сопротивление, но при включении питания, при небольшом токе, уходил в обрыв. БП, вроде, работал, но выдавал заниженные напряжения и непонятные пульсации. Без осциллографа пришлось покопаться, но после замены на рабочий, всё восстановилось ...:)
Спасибо ! Так- же поменял 2 маленьких конденсатора (1,0 и 47,0 мкф).
Сначала заменил 1 мкф. Чуть ожил, но полностью не заработал. После замены 47 мкф заработал нормально:)
