Сгорел контроллер 120 Gb Seagate 7200.7 ST3120026A
Почтеннейшие Гуру! Помогите пожалуйста!
- Сгорел контроллер 120 Gb Seagate 7200.7 ST3120026A
- Есть исправный контроллер от 200 Gb Seagate 7200.7 ST3200822A
Внешне они похожи, но. я думаю, что прошивки и т.д. разные. Необходимо спасти инфу с винта, помочь некому живу в глуши. В подобном случае я скачивал инфу с Maxtor'a 60 Gb, но там был контроллер с однотипного винта. Подскажите пожалуйста, а в данной ситуации можно что-нибудь сделать для слива информации. Или хотя бы проверить с помощью этого контроллера исправность банки (но не ценой его гибели).
Если появится уверенность, что она исправна, то буду где-нибудь добывать однотипный винт 120 Gb 7200.7 ST3120026A. Прошу совета.
Здравствуйте! Подскажите пож. такую вещь, - при включении ST3120022A контроллер задымил, пыхнул BUX C453 (кажется, обуглился). Можно ли перепаять его на похожий? Или новый тоже может погореть? Заранее спасибо.
А БП тоже сдох? Или только винт угробил? Если не сдох, выкинь.
BUX C453 возле разъема питания?
За все приходится платить!
http//swrepair.info
Нет, БП не сдох. Во всяком случае с другим винтом машина работает. А 120-ка сначала перестала работать, потом полыхнула после подключения через переходник IDE-USB, с отдельным блоком питания, который на 5В и 12В по 2 ампера выдает. BUX возле разьема питания. Если в принципе можно восстановить, где найти информацию по подобным проблемам?
Выпаяй и прозвони разъем питания винта на КЗ.
http//swrepair.info
При выпаянном, КЗ отсутствует. Выходит можно заменить? Важно-ли точно придерживаться маркировки?
поиск по слову трансил или transil
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
FRU Number Саша, надо уже клише давно закзать... ссылка от FRU Number hardw.net/node/
ЗЫ А блок питания выброси ОДНОЗНАЧНО, пока к тебе едет эта копеечная деталюшка, можешь работать без неё... Но с нормальным БП!
Большое спасибо, винт работает без трансила, не знаю сколько протянет, но инфу удалось снять. По трансилам вроде нашел все, что надо. Получается, что при качественном питании винт и без защиты продюжить может?
А подскажите, где у него находится терминальный разъем? А то всё про адаптеры, да адаптеры. С ними-то проблемы нет. А куда втыкать не понятно Находил в инете фотографии, но там другая модель. А на этот не нашел
Имеется точно такой же винчестер. Начали появляться беды. При обращении (переходу на него в винде) к нему сначала система немного висла (на несколько секунд), но потом показывала файлы и чтение можно было произвести. Потом вдруг послышился скрежет. А затем он в винде перестался видется как устройство. После этого также иногда был слышен скрежет после включения. Вроде потом и в БИОСе тоже перестал видется. Но после каких-то манипуляций вроде стал определяться (может после небольшого прогрева). Но в винде по прежнему не виден. Но, например, в Victoria в режиме PIO к нему можно получить достап и запустить сканирование. А также возможно произвести чтение паспорта. Данные он при этом выводит правильные. Правда ко всему этому надо сказать, что если запустить сканирование, то с самого начала идут несколько секторов читаемые с ошибками (можно сказать, что они практически не читаются), дальше секотра с большим временем задержки. Подключил к терминалу, при влючении появляется следующий лог:
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M.14 01-16-03 11:51
Buzz - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
3.54 02-20-04 08:55
(P)PATA Reset
CE Log EC=0 Rtype=36 OV=0 STStatus0
AutoRd Err 43 at 00f6ba.00.008b
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
AutoRd Err 43 at 00f6ba.00.009b
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
AutoRd Err 49 at 00f6ba.00.009b
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
AutoRd Err 43 at 00f6ba.00.0002
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
AutoRd Err 49 at 00f6ba.00.0002
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
Slave
Хочу узнать, что можно сделать с винчестером кроме как выбросить, насколько он восстанавливаем и можно ли в дальнейшем каким-либо образом получить доступ к информации на нем?
Все, увидел нужные пины
