Сгорел контроллер 120 Gb Seagate 7200.7 ST3120026A
Почтеннейшие Гуру! Помогите пожалуйста!
- Сгорел контроллер 120 Gb Seagate 7200.7 ST3120026A
- Есть исправный контроллер от 200 Gb Seagate 7200.7 ST3200822A
Внешне они похожи, но. я думаю, что прошивки и т.д. разные. Необходимо спасти инфу с винта, помочь некому живу в глуши. В подобном случае я скачивал инфу с Maxtor'a 60 Gb, но там был контроллер с однотипного винта. Подскажите пожалуйста, а в данной ситуации можно что-нибудь сделать для слива информации. Или хотя бы проверить с помощью этого контроллера исправность банки (но не ценой его гибели).
Если появится уверенность, что она исправна, то буду где-нибудь добывать однотипный винт 120 Gb 7200.7 ST3120026A. Прошу совета.
Kevlar писал(-а):
Только сегодня выписали из госпиталя, все-таки пришлось меня шить-пороть, хотя "железочка-то была всего 5х7 мм, сейчас "готов к труду и обороне"! ОЧЕНЬ хочу восстановить винт, т.к. на нем невосполнимая информация, в т.ч. и фотографии тех моих товарищей, которых уже нет.
- Контроллер вышел из строя, по всей вероятности, при выключении или включении компьютера. Винт этот стоял вторым (не загрузочным). При загрузке тест проходил очень долго, в результате был найден только один винт и CD-ROM, т.е. BIOS второй винт не увидел. Банка на нем исправна на 100%, неисправен именно контроллер, видимых повреждений на нем нет, что на нем выгорело не знаю, методики определения неисправностей не имею.
Проверь все напруги на плате (+3,3в, +1,5в, -5в). Проверь трансилы на пробой (КЗ), это такие кубики с надписью BUX. Проверь крутилку на наличие импульсов на выходе. Винт хоть раскручивает блины? Рекалибровка есть? Как он сгорел то, подробнее. В чем неисправность проявляется?
- Чем определяется величина кэша (2 или 8 Mb), за счет какой микросхемы на контроллере?
Вытянутый прямоугольник справа от проца, если разъемом к себе.
- Можно ли контроллер от 120 Gb Seagate 7200.7 ST3120022A переделать в 120 Gb Seagate 7200.7 ST3120026A, что для этого надо сделать и надо ли вообще, если не увеличивать кэш?
- Строка на этикетке винта "Firmware: ..."- что означает ее содержание. Правильно ли я понимаю, что это какая-то служебная информация зашитая в какую-то флешку. Что будет, если на контроллерах разные версии Firmware (например, неправильно определит размер винта и т.д....).
Означает версию микропрограммы на блинах. Есть совместимые версии прошивок и микропрограмм и не совместимые. Собирай терминал и смотри, чего винт при загрузке тебе сообщит. Если не совместимые, так и напишет - Incompatible...
Без лога терминала тебе будет трудно помочь.
- паяльник в руках держать умею, работал на военном радиозаводе, радиолюбитель, имею возможность воспользоваться паяльной станцией, т.е перепаять могу любую микросхему (приходилось даже перепаивать другу процессор на ноуте). Знания по ремонту HDD имею только самые общие, т.е могу работать только по вашим подсказкам или ссылкам на какой-либо материал.
Это гуд. Но ты так и не описал неисправность платы.
Kevlar
1) Как все-же ведет себя винт? Раскручивается или нет? Есть ли рекалибровка?
2) Нужно (для сигейтов просто необходимо) спаять любой терминальный адаптер.
Куча схем терминалок тут: infocentr.ru/~gold/files/sea_terminal/
3) Лог терминала в студию. Т.е. то, что винт кидает в терминальный порт
при подаче на него питания. Подключать терминал к сигейту так:
[::::::::::IDE:::::::::::][::(:):][oooo] к тем контактам, что в скобочках. RX/TX
наощупь - не помню уже как. Смотреть можно виндовым гипертерминалом.
Скорость порта 9600 без контроля четности и управления потоком.
_AND_ писал(-а):
Kevlar
Имеется едиентичный винт. Выгорел трансил диод по +5в. Отпаял. Винт в системе не определяется. Пытается несколько раз раскрутить блины и останавливается. Почитал форум, проверил -5в, есть. С трудом нашел контроллер с одинаковой фирмварей. Перекрутил на банку. Винт определился, информацию с него снял. Собрал терминалку. Подключил к винту. Вот что удалось снять.
Что еще можно посмотреть?
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M.14 01-16-03 11:51
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz - Error Reading Reserve Track Defect List
Аватар пользователя scorpion
А винт сразу определился или с какими-то напрягами или хрюками ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
modul писал(-а):
С другим контроллером сразу.
Serg_Ek
Или движок клинит или микруха управления им додыхает...
Если он с другой платой нормально раскручивается -
тогда копать в сторону микрухи...
_AND_ писал(-а):
Serg_Ek
Которая SH6950A ? Если бы движок клинило, то с исправным контроллером я думаю винт бы глючил. Может кто подскажет где на эту микруху даташит посмотреть?
А чего на него (даташит) смотреть, есть живая другая - меняйте...
Нашел живой контроллер от 120 Gb Seagate 7200.7 ST3120026A но еще его не купил. Потому есть вопрос к гуру.
У моего винта firmware 8.54 у найденного контроллера
firmware 3.06
Вопрос вот в чем, если я прикручу контроллер с другой фирмарей заработает?
Или firmware можно перешить?
Флешку перекинь, если она конечно отдельно приклеена...
