Мать Chaintech 6VIA3.
Хотел поставить вместо Celerona 433 - Celeron 850 - в результате сгорела мать.
Сгорел стабилизатор (или просто транзистор) 3055Е. Заменил на МТР3055Е.
Vtt 1,5 v - есть. Vcore 2 v - есть. Но родной проц холодный. Пробовал разные.
На ножках RSV проца нет напряжения 2,5 v. Может в этом причина? Или клокер помер?
МТР3055Е формирует 1,5 v. Видимо, это Vtt.
На ножках RSV лишь 0,7 v.
На другой работающей материнке с процем Мендоцино на переходнике PPGA-Slot1 - на этих ножках 2,5 v. В описаниях указано на поддержку Копермайнов. Неужели сгорела из-за поддержки частоты до 700 MHz?
Вопрос еще в том, что я не уверен, что мне приносили исправный проц Celeron 850.
Для редактирования собственных сообщений есть кнопка Изменить. maco
Reset не залипший? На нажатие кнопки Reset реакция есть (A15 PCI)?
Нумерацию контактов я не нашёл в инете. Их там несколько. На всех 0,7 вольт. На работающей с переходником - 2,5 в.
С залипанием Reseta ещё не разобрался. Не знаю, где и как проверить.
Если Вы имеете ввиду 2 пина Reset около подключения спикера, то не реагирует.
К сожалению, на плате контакты не пронумерованы, и где сторона А и № 15, я не знаю...
Если не трудно, пометьте стрелкой на прикрепленном фото.
Перенес в Песочницу.
PCI pinout. На будущее - учитесь самостоятельно находить информацию.
Спасибо.
Номер одного из вышеупомянутых контактов RSV - 36Z
Вообще-то Z36
Если внимательно изутить некоторые документы, то становится ясно, что для Mendocino данный вывод не является RSV, как вы утверждали, а является выводом питания Vcc2.5. Проблема действительно имеет место быть
Теперь надо определить, какой элемент формирует это питание.
Вот этим я и займусь пока.
