Мать Chaintech 6VIA3.
Хотел поставить вместо Celerona 433 - Celeron 850 - в результате сгорела мать.
Сгорел стабилизатор (или просто транзистор) 3055Е. Заменил на МТР3055Е.
Vtt 1,5 v - есть. Vcore 2 v - есть. Но родной проц холодный. Пробовал разные.
На ножках RSV проца нет напряжения 2,5 v. Может в этом причина? Или клокер помер?
Так, как описано на Вашем сайте (материал Википедии).
Черный щуп на сток (корпус), красный на исток - должно показать около 600 ом (закрыт).
Вернее не ом, а мВ, т.к. мультиметр в положении проверки диодов...
Так вы проверили только наличие диода. А работоспособность полевого транзистора проверяется немного другим способом. Транзистор проверяется как в закрытом, так и в открытом состоянии. Причем в открытом состоянии канал должен иметь достаточно низкое сопротивление (менее 1 Ома).
Видимо, для этого надо иметь специальный прибор.
Здесь electro.bloground.ru/page/2/?p=1 при проверке предлагают пальцем касаться выводов транзистора, что небезопасно для полевиков.
Вполне подойдет обычный мультиметр. Пальцы можно оставить при себе.
Мультиметр ставится в положение "прозвонка". "Положительный" щуп на исток, "отрицательный" - на затвор (описывается для n-канального транзистора, помещенного на непроводящую поверхность). Затем убираете "отрицательный" щуп с затвора. Транзистор закрыт. Проверяете сопротивление сток-исток в обоих направлениях. В одном направлении сопротивление бесконечно, а в другом - наблюдается открытый диод (как правило, в всех используемых полевых транзисторах на матплатах диод присутствует). После этого "отрицательный" щуп помещается на исток, "положительный" - на затвор. Затем убираете "положительный" щуп с затвора. Транзистор открыт. Проверяете сопротивление сток-исток в обоих направлениях - оно должно быть малым.
Припаял полевики, включил плату, перекрестился три раза -длинные писки появились. Поставил память и видеокарту - короткий писк ОК.
Спасибо всем за помощь, и с Праздником Святого Валентина!!!
Всё-таки хотелось бы попытаться поставить Копермайн. Ведь на некоторых сайтах в описаниях пишут о поддержке оных. Если мать поддерживает по мануалу до 700 Мгц, то хотя бы Целерон 633, имеющийся у меня в наличии, поставить. Но теперь страх опять спалить плату не позволяет это сразу сделать. Нужны какие-то промежуточные шаги, чтобы удостовериться в том, что при установке Копермайна ШИМ выставит нужное напряжение. Шим SC1164, стоящий на материнке, позволяет выставить напряжение от 1,2 до 3,4 v. Но как оно на деле получится, вопрос.
Есть ли у кого какие-либо соображения?
Tariel попробовать выставить вручную. Ничего фатально сложного
brainbooster needed...
