Вполне подойдет обычный мультиметр. Пальцы можно оставить при
Вполне подойдет обычный мультиметр. Пальцы можно оставить при себе:).
Мультиметр ставится в положение "прозвонка". "Положительный" щуп на исток, "отрицательный" - на затвор (описывается для n-канального транзистора, помещенного на непроводящую поверхность). Затем убираете "отрицательный" щуп с затвора. Транзистор закрыт. Проверяете сопротивление сток-исток в обоих направлениях. В одном направлении сопротивление бесконечно, а в другом - наблюдается открытый диод (как правило, в всех используемых полевых транзисторах на матплатах диод присутствует). После этого "отрицательный" щуп помещается на исток, "положительный" - на затвор. Затем убираете "положительный" щуп с затвора. Транзистор открыт. Проверяете сопротивление сток-исток в обоих направлениях - оно должно быть малым.
Сгорела материнка Chaintech 6VIA3
