Здравствуйте уважаемые гуру, имеются 2 материнские платы на 478 сокете, 865 чипсет, Gigabyte 8IPE1000MK и Foxconn 865A01-PE-6EKRS с одинаковыми симптомами - сильно нагреваются транзисторы в районе сокета.
Платы стартуют нормально, при непродолжительной работе (около 1-5 минут) выключаются, я так понимаю как раз из за перегрева. В момент отключения температура процессора Celeron D показывало около 50-55 градусов (Everest)
При этом заметно сильнее других нагревается самый верхний левый транзистор, замерил на Gigabyte, на подложке доходит до 205 градусов...
Немного сбило то что вы в чужой теме отписались. Вот и температура сбила из чужого поста. Хотя про температуру отдельно - если у вас палец даже от конденсатора обжигает то и прочтите -
Дроссель если постоянно перегревается теряет свою индуктивность и начинает ещё сильней будет гретса с эффектом лавины. Работа транзисторов на кусок провода вместо дросселя приведёт к мгновенному нагреву и пробою. есть вероятность что от постоянных нагревов один из дросселей "уплыл" и теперь под нагрузкой транзисторы этого канала получают максимальную нагрузку. По подбору замены дросселе без приборов - смотрим на размер кольца (не меньше родного), толщину провода (не тоньше) и количество витков. Главное чтоб сердечник в насышение не уходил. В общем на практике берем с мамки подобного уровня (почти любая которая держит утюги то-есть прескоты).
Конденсаторы от постоянного нагрева то же высохшие и желательно заменить с шунтированием керамики. Про дроссельки желательно делать после выявления причины нагрева. вполне вероятно у вас или резистор на затворе поменял номинал или драйвер подгулял. Вот и идет чрезмерный нагрев в ОДНОМ канале. Проверьте сопротивления резисторов и линий управления драйверов затем включите без нагрузки и выловите источник нагрева. Выкладываете результаты и думаем.
Удачи
Может и в двух каналах, если третий совсем не пашет.
Сопротивления на управлении ключей все в норме, 4.7 ома. Ключ на паре Q135, Q134 получает управление U20 HIP6601B. Остальные два ключа, на парах Q130, Q131/ Q132, Q133 управляются U18 HIP6602A. Первым выбивает Q135 (остальные вылетали уже после нескольких попыток включения
), может причина в U20?
to Sergoonja
когда делаю по быстрому то ставлю мультиметр в режим сопротивление и предел 200кОм черный на затвор и проверяю сопротивление на каждом транзисторе ставя красный щуп на сток и исток. Если хоть на одном из транзисторе отличается то меняю драйвер. Если сопротивления одинаковые то меняю только транзистор.Если выбивает повторно. меняю и нижний транзистор и драйвер этого канала. Как раз U20 HIP6601B - драйвер одного канала , а U18 HIP6602A - сдвоенный драйвер на другие два канала.Не нашел отчёта на рекомендации по поиску источника нагрева.
Диагноз - меняйте U20 HIP6601B и желательно пару Q135, Q134 разом.
Понятно, ключи переключают, здесь, формируют напряжение.
Нашёл схему, раньше, без схемы, занимаюсь ремонтом недавно, предпологал, что эти пары тразисторов, формируют три разных напряжения, а оказывается это формируется одно, рабочее напряжение, для работы процессора и такое количество транзисторов, нужно для равномерного распределения нагрузки по току, я так понял. Следует, если один или два канала из трёх, перегреваются, значит один или два канала "филонят" и основная нагрузка ложится на перегревающийся канал.
Следуя этим выводам, стал проверять пару Q132, Q133. У Q132 сток оказался на "холодной" пайке, отпал короче.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Пропаял, сейчас такого нагрева на остальных каналах нет, какой был раньше, пальцы терпят. Q132, Q133 - 57 градусов, остальные транзисторы 52-55 градусов, я к ним раньше, преклеил радиаторы
Всем спасибо.
Извините что продолжил чужую тему, чем многих ввёл в заблуждение. Всё равно тему забросили в 2009 году.
Sergoonja
Я так понял вы плату побороли , что то проскользнуло в соседней теме. Если да то отпишитесь , да закроем тему как решенную. Если нет поможем в решении.
Всё, нашёл причину, тему можно закрывать, транзисторы так и оставил в "ассорти", отличие напряжений по каналам в 2-3 сотки вольта. Решебнике написано, что это не критично.
Как писал выше, приклеил термопроводным клеем, радиаторы уже ко всем транзистрам. "гонял" несколько часов в стресс режиме - полёт нормальный.
Привет всем!
Знаю, что уже 2013й наступает, но...
Есть ПК, который хотим определить как "сервер" печати (2 плоттера и 2 принтера). Жалко выбрасывать машинку и хочется её приспособить. А машинка такая:
Foxconn 865A01-PE, PIV-2.8GHz, 4x512Mb (dual channel), nVidia fx5200.
В былые времена я работал на ней, и чаще всего с 3DsMax.
Проблема - самопроизвольная перезагрузка (сброс). Да, чипсет греется, но не так критично, что пальцам не терпимо. Может даже от движения мыши сброситься. Кондёры на матери целые, на радиаторе чипсета небольшой вентилятор на вытяжку. Но сброс происходит. Кто сталкивался с подобной аналогией и как решал проблему?
