Нашёл схему, раньше, без схемы, занимаюсь ремонтом недавно, предпологал, что эти пары тразисторов, формируют три разных напряжения, а оказывается это формируется одно, рабочее напряжение, для работы процессора и такое количество транзисторов, нужно для равномерного распределения нагрузки по току, я так понял. Следует, если один или два канала из трёх, перегреваются, значит один или два канала "филонят" и основная нагрузка ложится на перегревающийся канал.
чрезмерный нагрев в ОДНОМ канале.
Может и в двух каналах, если третий совсем не пашет.
Следуя этим выводам, стал проверять пару Q132, Q133. У Q132 сток оказался на "холодной" пайке, отпал короче.
Пропаял, сейчас такого нагрева на остальных каналах нет, какой был раньше, пальцы терпят. Q132, Q133 - 57 градусов, остальные транзисторы 52-55 градусов, я к ним раньше, преклеил радиаторы
Всем спасибо.
Извините что продолжил чужую тему, чем многих ввёл в заблуждение. Всё равно тему забросили в 2009 году.
Понятно, ключи переключают, здесь, формируют напряжение.
Всем спасибо.
