Сильно греются транзисторы в районе сокета
Здравствуйте уважаемые гуру, имеются 2 материнские платы на 478 сокете, 865 чипсет, Gigabyte 8IPE1000MK и Foxconn 865A01-PE-6EKRS с одинаковыми симптомами - сильно нагреваются транзисторы в районе сокета.
Платы стартуют нормально, при непродолжительной работе (около 1-5 минут) выключаются, я так понимаю как раз из за перегрева. В момент отключения температура процессора Celeron D показывало около 50-55 градусов (Everest)
При этом заметно сильнее других нагревается самый верхний левый транзистор, замерил на Gigabyte, на подложке доходит до 205 градусов...
На Foxconn стоял 70N03S, пробовал менять на более мощные, непомогает...
Процессоры пробовал разные, результат тот-же.
Конденсаторы не дутые.
Вот сейчас на GA этот транз ушёл в КЗ... маркировка FDB6035AL...
Вот подскажите пожалуйста в какую сторону копать? Может кто-нибуь сталкивался с таким явлением?
Напряжения могу выложить завтра (раб. день заканчивается)
Спасибо откликнувшимся.
Возможно проблема в отвале сокета ??? Как результат перегрев процессора и отключение. Если транзисторы греются - на это должны быть причины. Результаты замеров на них точно не помешают:).
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Что из приборов есть? Осциллограф имеется?
Я бы начал копать с драйверов мосфетов...
Осциллографа нет к сожалению...
На GA-8IPE1000MK причиной была невнимательность...
Нехватало 3 конденсаторов в этом районе 1500*16, сейчас впаял, заменил транзистор. В простое температура держится на 60, при сильной нагрузке процессора доходит до 180-190, процессор 75, включает троттлинг... тестируем дальше... завтра попробую поменять кулер на более мощный...
Аватар пользователя Sergoonja
8IPE1000MK
Проблема, греются питатели, напряжения слева на право:
Q130 1-3.11, 2-11.99, 3-1.45
Q131 1-3.11, 2-1.44, 3-0.05
Q134 1-2.23, 2-11.72, 3-1.43
Q135 1-8.82, 2-1.48, 3-0.05
Напряжение на катушках
L8 - 1.43
L9 - 1.39
L11 - 1.42
Началось, я думаю, после того, как поменяли радиатор с кулером, на пластмассовых зажимах. Через месяц пробило Q130 и Q135, заменил. Q130 - FDB6035AL заменил аналогом (NEC3572) Q135 - FDB6670AL заменил на FDD6670AL (корпус меньше в другом корпусе, в продаже не нашёл). Вернул старый радиатор с металическими защёлками, заменил кулер.
Включил в тестирование, на полную загрузку процессора, минут через 40, снова вылетел Q135, заменил.
В чем может быть проблема?
Случайно задел электролиты EC87, EC88, EC89 тоже горячие, палец не терпит.
Вы меняете все транзисторы в плече погорельца на одинаковые или у вас сборная солянка из транзисторов ? Что-то из ваших постов я так понял что какой транзистор у вас выбило тот вы и меняете на аналог ,а собратьев в плече нет.
Аватар пользователя zaiganpc
Другой БП подставляли?
Сейчас вместо FDB6035AL стоят аналоги, а FDB6670AL заменил на такой же.
Новый стоит, абсолютно.
Если у вас температура тразистора была под 200 гр. то скорее всего сердечник дросселя уже деградировал да и электролиты тоже. Попробуйте сменить все дросселя (если есть донор)
Не думаю что температура была под 200, темных мест на плате от перегрева нет. Очень тёмных. Есть небольшое изменение цвета, которое есть на всех достаточно б/у платах.
Есть какие то ограничения по замене? Количество витков или по сопротивлению. Или на 478 слоте, по питанию стоят, приблизительно одинаковые по параметрам, катушки. На этой плате, сердечники обёрнуты транформаторной бумагой, на "донорах", лакированый провод просто намотан прямо на сердечник. Но сердечники и диаметр провода и количество витков, примерно одинаковые.
