Если ноутбук на гарантии, тогда несите его в сервис, но судя по "Сам ноутбук был привезен из штатов." вам откажут, ибо вроде как у НР не международная гарантия... Да и если кулер забит пылью, и от этого завыл, тоже признают негарантией... По 2му пункту, думаю что избежать не удасться, можно отсрочить, для этого перешейте последний биос вашей машинке, он есть на официальном сайте НР, причём шьётся прямо из под винды. Основное отличие последней версии, что зинижен порог включения охлаждения, то есть кулер будет включаться при более низкой температуре (в вашем случае выть сильнее начнёт...) кстати а если не смените вовремя систему охлаждения, косяк с севером вас оооч быстро настигнет, ибо когда охладитель воет, он в основном не выходит на достаточные обороты....
