Попало в руки экзотическое поделие от Асрока, мама K7Upgrade-600
Зверушка натерпелась от юзверей, с сокета были отломаны все зубцы для крепления кулера. Кроме того, при дальнейшем осмотре обнаружились почерневшие и провалившиеся два контакта в слоте памяти, а на стоящем в соседнем слоте модуле памяти две сгоревшие контактные площадки в соответствующих местах (видимо, воткнули наоборот). Память 512МБ DDR400@333. Проц семпрон 2400+.
Плата рабочая, но иногда выключается сама. Думаю, что из-за плохого прижима кулера проц перегревается и срабатывает защита. Память гонял мемтестом два часа на этой же плате, ошибок не найдено.
Вопрос, что-нибудь можно сделать с креплениями сокета? Дырок в текстолите для установки кулера на винтах на этой материнке нет.
Да в том и дело, что пластмасса сидит вроде ровно, все углы упираются в плату. Но сидит неплотно, снимается легко. А одевать сокет нужно было с поднятым рычажком, или это без разницы?
а не проще было ставить со снятой верхней крышкой?
Не знаю, я ее не снимал. Ставится сокет легко, не сильно труднее, чем установить в него процессор. Только держится слабо.
Мда, чудеса. После замены сокета мама перестала стартовать со старым процессором (Дурон-800). Запускается сама, вентиляторы крутятся, процессор греется, спикер молчит (запускал без памяти и видео).
Сокет снимается легко, может в этом дело? Визуально контакты все целые. Внешних повреждений возле сокета не видно. Что можно еще сделать?
Не должен он легко сниматься / одеваться. Вы цокет на подмену точно такой же нашли, или что попало, лишь бы цокет А?
Снимите верхнюю крышку и рычаг, посмотрите, как у вас ламельки в посадочных местах сидят. А то как-то через одно место получается.
По виду аналогичный, с металлическим рычажком. Чем они еще могут различаться?
Ставил сокет и в разобранном виде, рычаг и крышку одевал уже на установленный сокет. Контакты в сокете все на месте (кроме тех, которые пустые были изначально). Все равно держится слабо (пустой). С установленным процессором закрытый сокет держится хорошо.
Сколько производителей, столько (а может и больше) моделей цокетов. Единственное, что общее - тип цокета (в Вашем случае - Socket A).
Отличаться могут:
- используемым рычагом (металл - пластик)
- количеством, формой и расположением защелок верхней крышки
- способом установки контактов в цокет - сверху или снизу. Если сверху, то данным способом его не снять, только выпаивать.
- самое главное - формой контактов и соответственно - их креплением в самой пластмассе.
Когда это было актуально, специально держал платы с разными цокетами для замены замятых контактов.
И никогда не встречал цокета, если он родной, со свистом залетающего на впаянные в плату контакты.
Всегда с натягом одевались, даже приходилось "прессовать", что-б до конца оделся. Так они устроены. Около тонкого хвостика, который впаивается в плату, расширенный прямоугольник, который впрессовывается в цокет.
Сокеты одинаковые, хоть с разных плат были сняты (Asrock и MSI), на них написано SOCKET462 +AMP, видимо, одного производителя. Могу сделать фото. Контакты в сокете тоже одинаковые по форме, в виде серпа, "ручка" запаяна в плату. Снимались оба сокета в первый раз не то, чтобы очень легко, приходилось с разных сторон его поднимать отверткой, как в инструкции. Вроде все делал аккуратно, сначала с дохлой платы снял, под отвертку пластиковую полоску подставлял, чтобы мелочевку не сковырнуть. Может, от изгиба платы где-то дорожка лопнула, когда в первый раз снимал? Оделся сокет без особых усилий, не знаю, может там в пластмассе щели под контакты раздолбались. Снимается легко без отвертки, но если вставлен проц и сокет закрыт, то держится, видимо, контакты плотно прилегают к ножкам процессора.
Главное, что-бы работало. А дорожки можно и поглядеть, тем более, что они на данных цокетах легко бьются в моменты установки кулеров. Да и мелочь просмотреть вокруг не помешает, если что перестало работать.
На плате есть две глубокие царапины от установки кулера, видно дорожки. Но до снятия сокета она же работала!
Из интереса попробовал запустить донорскую плату, с которой снял сокет. Раньше она запускалась, но трещала непрерывно спикером, писала CMOS Error и на клаву не реагировала. Поставил родной сокет, вставил процессор, включаю - симптомы аналогичные. Только не сама включилась, а кнопкой. Кулер вращается, процессор греется, спикер молчит. То есть, варианты:
1. При снятии сокетов я убил обе мамки
2. Сдох процессор (был с небольшим сколом, но работал до замены сокета)
3. Блок питания noname на 230Вт без 4pin вилки, но тоже вроде как работал.
