Попало в руки экзотическое поделие от Асрока, мама K7Upgrade-600
Зверушка натерпелась от юзверей, с сокета были отломаны все зубцы для крепления кулера. Кроме того, при дальнейшем осмотре обнаружились почерневшие и провалившиеся два контакта в слоте памяти, а на стоящем в соседнем слоте модуле памяти две сгоревшие контактные площадки в соответствующих местах (видимо, воткнули наоборот). Память 512МБ DDR400@333. Проц семпрон 2400+.
Плата рабочая, но иногда выключается сама. Думаю, что из-за плохого прижима кулера проц перегревается и срабатывает защита. Память гонял мемтестом два часа на этой же плате, ошибок не найдено.
Вопрос, что-нибудь можно сделать с креплениями сокета? Дырок в текстолите для установки кулера на винтах на этой материнке нет.
Решил проверить процессор на исправной мамке. Итог печален, мать не стартовала с ним и уже после этого перестала стартовать с процессором, с которым ранее работала. Прямо какая-то эпидемия. Теперь у меня три дохлых платы..
CLEAR CMOS сделайте. Возможно оживет.
Сделал уже. Причем настройки сбросились, ранее плата запускалась при включении питания (настройка была в биосе), после сброса запускается только с power_sw. Процессор (Athlon XP) даже не греется, вентиляторы крутятся и все.
Проверяйте питающие напряжения, для начала.
В колодке на материнской плате все питающие напряжения присутствуют.
Пробовал запускать без радиатора, держа палец на кристалле процессора. Атлон совершенно холодный, а дюрон за полсекунды накаляется так, что можно получить ожог.
Питающие напряжения - это не только те, что с БП идут.
Стабилизаторов на плате тоже хватает. Это питание процессора, памяти, мостов и т.д.
Негреющийся Атлон - отсутствие питания, отсутствие тактирования.
Проверку (если они есть) перемычек или переключателей частоты шины процессора проводили?
Что с питаниями процессора? Состояние сигнала RES (A15 PCI).
Плата MS-6340M Ver5.0
Перемычка одна 100/133, пробовал в двух положениях.
Буду признателен, если подскажете, где измерять.
Уже подсказал. Могу еще раз - rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
RESET 0.01
power_On 3.35
не совсем уверен, что измерял там, где нужно, на катушке (она одна) получилось 5.12
Даже на плохой фото вижу две. Даже логически - Ваш процессор питается от 5 вольт? У Вас 8080 или 8086?
Напряжение VCORE и состояние сигнала RES для обоих процессоров приведите.
