Снова я с проблемой. Есть подаренный APS SMART UPS 2200 (SU2200INET) с мертвыми батареями. Хотел его пристроить на дачу, на автомобильных аккумуляторах, да вот незадача s53.radikal.ru/i139/1102/c3/0a67f4d35e83.jpg .
Вот схема
ifolder.ru/21817024 . Сгорели в уголь два резистора, R38 и R43. Из меня ремонтник не ахти, но с вашей помощью думаю поднять этого монстра. Как вы думаете, что могло привести к такому происшествию, думаю батареи, но почему защита не сработала... В общем пока одни вопросы. Подскажите что проверить и как.
Это видимо пониженая ветка. По факту там стоят 4 аккумулятора по 12 вольт, все последовательно.
вот
Пока думаю тормознуться, до решения вопроса "где взять 48 вольт". Для начала попытаюсь зарядить старые аккумы автомобильной зарядкой...
там полевички Q31, Q34 точно в здравии?
...ложки нет
Звонил по этой инструкции rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor . Все четко, закрываются открываются...
С34, С35 ?
Прозванивал С34 С35. В режиме прозвонки замыкания нет, при смене полярности тестер коротко пищит, кондер разряжается. Сейчас основная проблема найти 48 вольт... Хотя бы внешний источник.
Вырезал себе одну половинку моста шоб ботва глаза не мозолила...
Пока что просто прикинул как схемка дышит и чо-то понять никак не могу... там же щас получается такая ситуёвина шо при открытом верхе на коллекторе запирающего биполярника относительно массы +Бат. И в момент открытия полевичка вся эта ниагара дунет по прямосмещённому переходу К-Б в массу, ессна вместе с разрядным током затворов мосфетов, пока они не прикроются и не остановят сход этой лавины... Вот этим током резюки и отжигаются. Разве можно так делать? Поправьте меня, где я баран, ибо тут хотя-бы диодик Шоттки воткнуть надобно...но и его тут припрёт конкретно, так шо эт не выход... Или вообще схему нафиг переделать...
...ложки нет
Выпаяйте Q16 и проверьте хорошенько. Желательно под напряжением вольт 20-30 через лампочку... Может его пробивает под напряжением.
На схеме написано 50В, а вы утверждаете, что батарея 48В, что совершенно не стыкуется. Полностью заряженная батарея на 12В будет выдавать 14.4В. Отсюда 14.4*4=57.6В!
Также, учитывая J=U/R & P=U*J
Мощность на резаке в 500ом 0.25Вт будет:
при 12В - 0.288Вт - грелся бы, но не потемнел
при 14.4В - 0.415Вт - потемнел бы немного
при 24В - 1.15Вт - хорошо обгорел бы, но не в обрыв
при 48В - 4.6Вт - сгорел бы...
На прикреплённой картинке красным выделил один из вариантов прохождения тока...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
sash1234567, пасиба шо присоединились к рассуждению. Просмотрел Ваш вариант событий. Пока не могу понять до конца. Как ток через затвор пойдёт - это ж собсна разрыв (т.е. ёмкость затвора пикофарадная и тока её разряда недостаточно для вскипания резюка). Для этого дела транзистор должен помереть... хотя бы один из эшелона... Я эту схемку упростил, выкинув остальные мосфеты в параллель. Поэтому желательно ознакомиться с полной схемкой моста, я мог что-то упустить...
Чуточку поясню свою мыслишку про обгорание, может там не достаточно чётко смог выразиться:
Во время открытого верхнего ключа на коллекторе запирающего биполярника стоит +Бат (50В). Далее подаётся импульс на запирание верха - начинает открываться полевичок, а
мужикимосфеты то незнают! (с) и продолжают дуть на полную. Полтинничек почуяв возможность свалить на массу через открывающийся полевик, смещает Б-К переход в прямом направлении и дует через базу и резюк 500 Ом (да пусть даже тот изначальный 1к) в полевик и на массу (вот он импульс тока, короткий, но беспощадный). Скважность то совсем небольшая, поэтому мощность на резюке выделяется в среднем не катастрофическая для него, но калит хорошенько. Вместе с этим током, через прямосмещённый переход Б-Э разряжается и ёмкость затвора мосфета и он начинает закрываться. Напряжение на коллекторе стремительно падает и поровнявшись с +12В питающим каскадик биполярничков, Б-К переход приходит в себя и транзистор начинает работать в нормальном для себя режиме, досаживая ёмкость затвора мосфета до нуля... Ну а при работе отпирающего биполярника этот наш обгорелец не при деле и отпыхивает, рассовывая тепло в плату... Диод, шо я там накалякал, конечно остановит эту ниагару, но и помешает быстрой разрядке ёмкости затворов, т.к. будет обратносмещённым в это время и разрядный ток от некуда деваться полезет через Б-Э и нашего погорельца в открытый полевик, растянув удовольствие мосфетам и вполне возможно, обрекая их на сквознячок, если за это время начнут открываться низы... Так шо как я и писал - втыкание диода совсем не выход, а просто первое возникающее желание. Поэтому он так и остался валяться вне цепи на картинке......ложки нет
