Имеется мать с сильно замятыми контактами на s478 и требуется перепаять сокет, но человек, который этим занимается, говорит, что может отпаять сокет с донора, но не может накатать шары на него, т.е. ему нужен цокет с шарами.
Последовательность действий по добыванию сокета с шариками:
1. Выпилить кусок платы с сокетом с донора.
2. Вставить дохлый камень в сокет, для придания жёсткости обрабатываемой детали.
3. Аккуратно расслоить острым нетолстым ножом максимально возможное кол-во слоёв текстолита, зажав кусок платы в тисках.
4. Оставшийся текстолит стачивать на крупной наждачной бумаге на ровной твёрдой поверхности до появления слоя фольги всё время поворачивая сокет. Далее, поменять шкурку на более тонкую и стачивать более медленно и неинтенсивно до появления просвечивающих сквозь текстолит шариков.
Важно. Равномерность стачивания со всех сторон достигается несильным нажимом и постоянным поворотом сокета по окружности. Квадратик текстолита в центре самостоятельно не убирать.
5. После протирания текстолита до самих шаров, оставшийся между ними тонюсенький текстолит убираем иголкой
О трудозатратах на такой ремонт я незадумывался, важна сама возможность изготовления такого сокета. У меня на это ушёл примерно час.
А может гдето можно заказать готовые сокеты с шарами?
Root Писал:
чем именно плохо???
Лежит уже 3 мамки, а технологию никак не отработаю
. ИМХО шары на сокете не подходят - при нагреве припой уходит в контакт (тонкой пленкой
) быстрей чем припаивается к мамке. ИМХО надо катать на мать чтоб от ухода в сокет шар удерживало натяжение со стороны матери (т.е. чтоб он был какбы прилипший к ней. Кто что думает по этому поводу или может подсказать чтото другое? Уже 3 раза перекатывал шары на сокет, в итоге один уже выкинул, второй прийдется тоже (некоторые контакты полностью "залужены"), мать тоже уже не уверен что уже живая - столько греть :( (иначально точно была жива - прни прогибании платы стартовала, но при прогреве "уронил" сокет).
Две остальные мамки - с покоцаными контактами, тоже прогрев не подходит - только перепайка.
Какие вообще советы по перепайке? Думаю мож потомучто много флюса (контакты все полностью во флюсе), но по другому не получается - даже если самую малость ложить - пропитывается весь контакт, а если совсем не ложить, то наверное и не отпаяется и ни припаяется нормально.
В виках всётак красиво, а у меня толи руки не оттуда, толи технология глючит
А у меня вот нормально все паяется...
Небось крутой активированный флюс используете?
Alles Luge...
Знач точно гдето в технологии
ОК, спасибо за подсказку, попробую чемто другим.
Ну мне кажется, идея с расслоением и многочасовым шкуриньем как то несколько долговата и ненадежна, ибо
1. Ну оочень аккуратно это все надо делать.
2.Мне кажется далеко не 1 час на все это потратится
3. у таких сокетов как раз слабое место - изгиб возле плошадки, на которую напаивается шарик, одно неосторожное движениеи эта многочасовая процедура коту под хвост. Ломается на ура, пробуешь ставить другую, так она от двойного разгиба-сгиба тоже ломается, частенько вообще не вылазит...
Однако почитав, я подумал, а почему бы не поступить от обратного, ломается напрочь пластик дохлого сокета, отламываются контакты, аккуратненько стачивются остатки контактов, и вуаля - шарики на месте, а сокета как не бывало, остается только снять донора, совершенно не парясь из-за точности, и припаять.
Стачивать остатки сокета можно как шкуркой, так и моторчиком с насадочкой типа наждачный камень и т.д.
Сам не проверял, просто идея возникла, будет время, обязательно попробую, а то из-за излишней геморройности пересадкой сокета давно не занимаюсь...
