Лежит уже 3 мамки, а технологию никак не отработаю . ИМХО шары на сокете не подходят - при нагреве припой уходит в контакт (тонкой пленкой ) быстрей чем припаивается к мамке. ИМХО надо катать на мать чтоб от ухода в сокет шар удерживало натяжение со стороны матери (т.е. чтоб он был какбы прилипший к ней. Кто что думает по этому поводу или может подсказать чтото другое? Уже 3 раза перекатывал шары на сокет, в итоге один уже выкинул, второй прийдется тоже (некоторые контакты полностью "залужены"), мать тоже уже не уверен что уже живая - столько греть :( (иначально точно была жива - прни прогибании платы стартовала, но при прогреве "уронил" сокет).
Две остальные мамки - с покоцаными контактами, тоже прогрев не подходит - только перепайка.
Какие вообще советы по перепайке? Думаю мож потомучто много флюса (контакты все полностью во флюсе), но по другому не получается - даже если самую малость ложить - пропитывается весь контакт, а если совсем не ложить, то наверное и не отпаяется и ни припаяется нормально.
В виках всётак красиво, а у меня толи руки не оттуда, толи технология глючит
