Имеем Soltek SL-848P-L
юг 8882801EB
При нажатии на PSON БП уходит в защиту, вентилятор на процессоре не успевает дернуться.
Ничего не греется, все как у трупа.
Насильственно бп стартовать не пробовал, но смысла не вижу.
По питанию процессора кз нет(выпаивал дроссели и конденсаторы).
Грешу на питание южника. Будем копать.
Пока остается вопрос о включении, а точнее попытке включения и последующем отключении
. Т.е. отслеживайте цепь от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON разъема БП (промежуточные точки - ЮМ и MIO).
Угу, очень похожее наблюдаю уже два дня на MSI 875NEO-P с ЮМ FW82801ER с той лишь разницей, что БП после включения сразу выключается, но в защиту не уходит. Матплата пришла с пробитым верхним ключом в VRM. Ключ поменял... и не только - поменял по сути весь VRM, включая низкоомные резисторы в цепи затворов ключей - то же отключение через 1 сек. после старта. При принудительном включении - залипший ресет - замена MIO W82637HF-AW. Виновником был таки ЮМ, при дотошном досмотре выявил довольно сильный точечный нагрев моста в районе логотипа. Пока отложил в сторону - ER сейчас нет, а ставить EB не хочу.
Очень извиняюсь, а что за БП, модель можно узнать? И попробовать другой.
Если грешите на питание южника то:
1 - Должен раскаляться ЮМ или
2 - Сосдение транзисторы, при этом ЮМ может быть еле тёплым.
Советую запустить принудительно и поробовать пальцем ЮМ и соседние транзисторы, только аккуратно, можно обжечься
