Угу, очень похожее наблюдаю уже два дня на MSI 875NEO-P с ЮМ FW82801ER с той лишь разницей, что БП после включения сразу выключается, но в защиту не уходит. Матплата пришла с пробитым верхним ключом в VRM. Ключ поменял... и не только - поменял по сути весь VRM, включая низкоомные резисторы в цепи затворов ключей - то же отключение через 1 сек. после старта. При принудительном включении - залипший ресет - замена MIO W82637HF-AW. Виновником был таки ЮМ, при дотошном досмотре выявил довольно сильный точечный нагрев моста в районе логотипа. Пока отложил в сторону - ER сейчас нет, а ставить EB не хочу.
