Имеем Soltek SL-848P-L
юг 8882801EB
При нажатии на PSON БП уходит в защиту, вентилятор на процессоре не успевает дернуться.
Ничего не греется, все как у трупа.
Насильственно бп стартовать не пробовал, но смысла не вижу.
По питанию процессора кз нет(выпаивал дроссели и конденсаторы).
Грешу на питание южника. Будем копать.
На колодке 20-pin ATX измерьте сопротивление относительно земли линий +3.3В и +5В и +12В (на всякий )
БП точно в защиту уходит? Или просто выключается?
Странный у вас ЮМ стоит... у всех вроде FW82801EB
Конечно FW82801EB буквы с цифрами ночью перепутал
колодку всю тестил кз не было.
Для информации еще:
по +3,3В ~1k
по +5В ~0.5k
по +12В ~7.8k
по -12В ~180k
по -5В ~>20M
По замыкании PWRбатона в БП слабенький щелчек, дальше реакции на PWRбатон никакой пока БП не выключишь и через время включишь.
После щелчка остается:
+5 VDC Standby Voltage
и на зеленом +3,1В
На PWRбатоне +5В
На Ресете +0,04В
W83627HF проверил по питанию КЗ нет.
Проверил полевики южника(снимал) все в норме.
А для надежности проверить еще сопротивление на линиях ЮСБ . А то залипший резет и интеловый ЮМ с подмоченной репутацией. Можно попробовать питальник ЮМ пустить через шунт может юг кз дает при включении
Про USB сорри забыл написать там все в норме.
Вот ресет тоже смущает надо его найти куда он там идет.
Попробуйте принудительное включение для очистки совести. Заодно измерьте сопротивление между контактом +12В на основном коннекторе питания (20 pin) и дополнительном (4 pin).
Попробовал для "очистки совести" принудительно БП.
Запускается, на процессоре 1,49В Celeron 2.4Ghz/128/400 (чуток маловато вроде для него)
Проц начинает оч. медленно разогреваться.
ресет проходит, дальше стоит в нулях, напряжения все в норме.
Север греется около 50градусов.
Юг чуть теплый, там по питанию 45N02LS
затвор - 4,04
сток - 2,54
исток - 1,52
заметил при некотором изгибе платы на посткарте пропадает -12В.
Озвучьте напряжение на A15 PCI (со всеми его изменениями).
Раз уж в случае принудительного старта БП не уходит в защиту, то разбирайтесь с цепями запуска.
В дежурке ~0.02V
при запуске 5В
реакция на кнопку Reset ОК (А15->0->5V)
Т.е. на POST-карте после сброса нули. Разгадывать ход мыслей каждого - прямой путь к телепатам (или в желтый домик).
Я понял чего вы добивались, наверное не правильно выразился.
На посткарте нули при включении, далее ничего не изменяется.
