Добрый день всем.
Материнка Soltek SL-85LIR-CL, после замены конденсаторов 2200х6,3 7шт. по питанию процессора, не устанавливается ОС, не загружается с загрузочных дисков. При инсталяции винды проходит копирование установочных файлов и после первой перезагрузки останавливается на голубом экране и все, при загрузке с различных лив. сд то же самое - не грузятся.
Какие есть предположения?
Перенес в Песочницу.
С флопика мемтест тоже не грузится? Данных по питаниям на плате так и не будет?
с флопика и с СД мемтест грузится, работает,
по питанию вопросов не было если надо выложу
Была однажды такая неисправность-мать при работе в 16 битном режиме летала, при переходе на 32-полный ступняк в виде темных экранов. Пропайка сокета и северного моста не помогла, только замена моста.
как успехи? проблема не решилась?! есть материнка с абсолютно аналогичными проблемами, очень бы хотелось восстановить.
мать - какой-то гигабайт (надо на работе посмотреть точнее). проц, память, вдюха, блок питания, вся периферия 100% в порядке, usb'шники и те работают. пока с ней ничего не делали. кондеры визуально в порядке, грешим пока на южник.
проблема похожа на: "мать при работе в 16 битном режиме летала, при переходе на 32-полный ступняк". что еще заметил, она временами ерундит - может на проце кулер вырубить или системный, потом снова включить, если в биусе убрать управление кулерами - "неуправляемый, максимальный режим работы" все отлично (не вырубает кулеры).
