Странная Мат. Плата
Здравствуйте! Приобрел заведомо нерабочую мат. плату Gigabyte GA-X79-UD5. Процессора под 2011 сокет нет, но подключив БП я нажал кнопочку PWN_ON и она запустилась. Но радость моя длилась недолго, 2 сек., потом она выключилась. 5 сек.-опять заводится, и снова 2 сек. и выключается. Я новичок в ремонте, но вроде сильно похоже на КЗ. Но есть сзади у нее кнопка переключения "плат биоса", т.е. у нее 2 платы биоса на всякий случай. Сначала заводится первая, загорается правый светиод, 2 сек.-он гаснет, моргает левый и плата отключается. Потом загорается левый, 2сек.-моргает правый, и снова отключение. Я выпаял одну плату биоса, теперь на левом светиоде она работает всего 1 сек., потом отключается и пытается запуститься на правом, т.е. на действующей микросхеме. При этом клавиатура не реагирует на мат. плату, при подключении кабеля к разъему RJ-45 светиоды над ним молчат, роутер не видит комп, хотя на другой мат. плате видит. Так это КЗ, или биос шалит, или какая микросхема USB/Internet шалит?
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Вот уж действительно - чем бы дитя не тешилось, лишь бы не какалось...
Может хватит плату насиловать? Какой блин биос, какая сеть без процессора? И поведение платы вполне нормальное при его отсутствии.
птичку плату жалко....))
да и тему надо бы подправить ...
Вместо "Странная плата" " странный ремонтник"
Да нет, без процессора плата при подаче напряжения 3.3v(т.е. дежурки) должна реагировать на сеть(лампочки должны показывать наличие подключения), а роутер должен видеть мать!
рука-лицо... первый раз сталкиваюсь с таким методом диагностики... может я еще не дорос до такого уровня :)
Чего Вы прицепились к этой сети...
покупайте проц , пост карту , мультиметр, в общем всё , чего Вам не хватает для начала нормальной диагностики.
это не кз , а цикличный пуск - стоп.
если не хотите добить свою плату , сначала много надо читать форум хотя бы.
плата без процессора отключается.
Ок, всем спасибо!
Аватар пользователя STRAIDER
Да не вопрос, обращайся ещё!
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Человек развивает методы диагностики материнки без камня? Скоро наверно по чистому куску текстолита будем неисправность искать
Кирилл, была такая вещь у ремонтников сотовых на гсмфилез, как плата от SIEMENS a62(вроде, точно не помню, давно было) с антеной "одуванчиком", погретая на газовой плите
и звонящая с заблокированной симкой иблайна...
Так что мы наблюдаем рождение нового фольклора, мамка, работающая без камня. :D
По совету найти процессор и память, я их все-таки нашел. Результат тот же. БП в КЗ вроде не уходит, т.к. циклическая перезагрузка, без питания для процессора такая же картина. Не подскажите, где копать?
