Здравствуйте профессионалы!!! Проблема с блоком питания, только не говорите выбрасывать его и купить новый (он и так новый). Сразу оговорюсь, что дело не в материнке и не в других частях компа, т.к. пробовал другие БП и все нормально.
К делу, странно ведет себя БП, а проявляется это в том, что при включении компьютера он запускается и работает как положено, но стоит мне выключить компьютер, как после этого БП не запускается, но дает начальный какой-то импульс, т.е. кулера начинают вращаться и останавливаются (кстати у многих БП я видел похожую проблему). Но стоит отсоединить блок питания от компьютера и не трогать его пару дней, как он опять запускает комп и работает также совсем немного, буквально пару часов, и я заметил, что чем больше он находится отключенным от сети, тем дольше он потом работает (т.е. если пару дней - то около часу он проработает потом). И еще я заметил, что когда включаешь компьютер, то лампочка HDD горит постоянно, т.е. идет постоянное обращение к жестким дискам, может это из-за того, что напряжение на шине 5 В больше (5,30 В)? Еще на разъеме ATX дежурный режим как положено показывает напряжение.
Единственное, что я сделал, это поменял конденсаторы выходные и поставил по 2200 мФ, почему-то я думал, что дело в них.
Еще я замерил напряжение на конденсаторах, которые стоят на входе (2х200Вх330мФ) получается так, что на С1 напряжение около 60В, а на С2 – 250В, напряжение между ними двумя естественно 310В. Значит может быть проблема где-то рядом с ними… Транзисторы и диоды на радиаторах которые (там по три штуки) проверял Цэшкой и вроде рабочие… Почему вроде – так как знающий электрик знает, что с помощью цэшки не всегда удастся найти нерабочий конденсатор, транзистор…
Ну мож я еще чего-то забыл сказать, вы спрашивайте, кстати БП у меня 300 Вт (ATX320TC) – проблема в том, что схемы к нему нету, а те схемы, что есть в сети – отличаются немного от моего БП.
Maxik
Это всё пишется для Вас, Вы упёрлись в задающий конденсатор.
Когда его измеряют, то срывается генерация и БП выключается.
Если бы Вы внимательно читали вышенаписанные посты, ВСЕ,
А измерение на 4 ноге Вы не описываете.
Поставте туда наш, русский конденсатор, и будет хорошо.
Неисправности похожие, вот Я до кучи, что-бы Вам легче
ремонтировать Бп было.
Михаил.
2 Maxik
Больше не может нечего влиять, так как только эта схема занимается запуском блока и защитой. Она либо не пускает блок, либо сразу уводит в защиту. Так как нет осцилографа, будем вычеслять заменой деталей. Обвязку проверил, меняй сам компаратор. Либо перед етим еще проверь что советовали раньше, и что может вгонять блок в защиту, при исправной цепи защиты и запуска.
atxbp.narod.ru/
Михаил конечно спасибо... Я не против того, что Вы помогаете и даже описав свою проблему... Просто обидно - Вас здесь все знают и сразу столько ответов от тех, кто ни разу не отвечал, а мне помогают только три человека в основном...
Так про измерение 4 ноги я написал. А вы не отвечаете сами по этому поводу...
А каким русским можно заменить этот кондер??? (это так на всякий случай). И вообще че за кондер этот 2A102J (он такой зелененький в виде подушечки прямоугольной)? просто я спрашивал у многих наших телемастеров и тех, кто привозит детали, и никто не знает про них... Можно ли заменить его 102 желтым в виде круглой подушечки?
Извините сразу за тавтологию, просто не знаю как по-другому описать, чтоб понятнее было...
можно. 102 это 1 нФ.
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
Всем ПРИВЕТ!!!!
Неисправность была в силовых транзисторах. Стояли 13007.
Измерял на С - +306 вольт, дежурка работает, ну Я и полез
в схему неисправность искать. Всё перепроверил, диоды на
пробой, конденсаторы на утечку и на обрыв и на ёмкость.
Сегодня проверил трансформаторы, сравнил с похожими,
дал 100 Кгц и смотрел выход, всё одинаково. Они хорошие.
Одно радостно, схему срисовал красиво, сфоткаю и вам покажу.
Впаял всё в зад, пропаял подозрительные места, включил -
- не работает!.
Сел цилоскопом, у меня С1-65А, на нижний транзюк С Е и
включил, импульсов не увидел?!.
Взял вольтметр DT890C+ и стал внимательней мерить
напряжение на мощных транзисторах, на нижнем на С
напруги почти нет. Выпаял радиатор, заменил на 13009
впаял, включил в сеть и тестером туда, на С. Смотрю,
140 вольт и падает 90 и до 40, запустил блок, на выходах
появилось нормальное напряжение и на транзисторах по
145 вольт. Вот напряжения на ногах МС DBL 494 --
1- 2.53в, 2-2.51в, 3-3.18в, 4-0.04в, 5-1.68в, 6-3.64в,
8-1.98в, 11-1.98в, 12-13.32в, 14-5.01в, 15-5.14в, 16-0.8в
Покоротил на землю 5, 12, 3.3в. защита срабатывала хорошо.
Михаил.
зы
Я выше писал - 1000пф, в этом блоке стоит 1500пф.
Я же писал, ставь любой. Если не заработает, то конденсатор нипричём.
Читайте внимательно, для Вас пишется и ещё раз перечитай все советы.
Да, какой измерительный прибор Вы используете.
С - коллектор, Е - эмиттер.
На 4 ноге, когда блок не работал , было
Оно сразу такое или поднимается за 2-3 секунды
Напряжения на рабочей МС Я указал.
Насчет того, что компараторы редко выбивает - не спорю, но все же бывает. не такой уж и дефицит 339-й... копейки стоит, меняется пару минут от силы...
Спасибо Михаил!!! Последним сообщением Вы меня натолкнули на хорошую идею... Завтра буду пробовать...
Кстати очень хорошо, что Вы выложили здесь напряжения на ногах 494 - Спасибо.
За счет кондера - это я уже так для самопознания...
Измерительных прибора у меня два: 1 - советский Ц4341 и 2 - китайский электронный DT830.
Напряжение на 4 ноге у меня сразу выставляется в 1,5 В и не меняется...
2 Maxik
Понятно. В случае с такой схемой запуска при ее исправности, при замыкании поверон на землю, напряжение на 4 ноге должно плавно, со скоростью разряда конденсатора прийти к нулю вольт. Это делается для "мягкого старта", чтобы ток заряда конденсаторов (который стремится к бесконечности) не запалил выходные диоды. Значит не работает схема пуска-защиты точно (339 и обвязка). Посмотри напряжение на выводе поверон на разьеме который идет на плату. Должно быть около 5 вольт.
atxbp.narod.ru/
Не обязательно строго 0, обычно для предотвращения сквозных токов там держится порядка 0.5в
2 NiTr0
Если не ошибаюсь, у 494 при 0 на 4 ноге, внутри типа 0.7 вольт, и стопроцентного заполнения длительности не будет. Для 100 процентов надо подать -0.7в.
atxbp.narod.ru/
