Мать ECS661GX/800-M rev.1.0B, ЮМ - SIS964, мультик IT8705F:
Заменены АРМ-полевики в питании AGP на 15N03H и емкости в его цепях, в дежурном режиме на POST-карте помимо +3.3В почему-то светятся индикаторы наличия питания -12В, +12В , питания +5В нет(прекрасно знаю,что в дежурке должно быть только +3.3В...). Питание проца в норме (+1.75В), на AGP +1.56В. Сокет процессорный непроблеммный, не Т2,со штырьковыми выводами,там похоже проблему искать не надо. Блок питания проверенный, на других мамках нареканий на него нет.
Еще при этом слабо крутится вентилятор проца (на него мать в дежурке подает около 3.8В, видимо из-за наличия +12В)... При запуске стартует: с памятью POST-карта показывает С0-С3, без памяти С0-С2, дальше не идет... Немного сильнее нормы вроде греется мультик, а проц, СМ, ЮМ - теплые.
На RESET не реагирует, хотя на карте светодиод показывает его прохождение, при удержании кнопки POWER через 4 сек. вырубается в вышеописанное состояние дежурного режима... Кто сталкивался с такой траблой?
Имхо, мультик поменять бы - досталось бедолаге, похоже...
В дежурке от блока питания поступает +5 вольт, светодиоды на POST-карте светится вроде как не должны.
Похоже какой-то элемент пробит.
