БП chieftec aps-550s. Мать k8n4-e delux. пост-карта - no name.
При подаче питания происходит автозапуск. Все напряжения в норме (мультиметр). При подключении к рабочей мамке и подаче питания, происходит автозапуск БП и материнки. При этом пост-карта висит в нолях. На материнке имеется три pci-гнезда, так вот, при подключении данного БП пост-карта выдает, что все питания в норме, а мать висит в ресете и при этом на пост-карте есть "клок" только если она вставлена в среднее гнездо. С другим БП показатели ресета и клока в норме (проверялось неоднократно). Еще одна странность: на штекере доп-питания есть 12в (замерялось при вставленном штекере), а на дроселях возле проца ничего нет и при этом с другим БП все работает.
Разобрал БП - все чистенько, все акуратненько, ничего подозрительного визуально не обнаружено. Какие будут мысли?
ЗЫ
изначально данная мать работала нормально с этим БП
Вместо 2N2222 cтавьте 2SC945, только ноги базы и коллектора местами поменяйте.
прошу прощения! перепроверил транизистор: к.усиления 803 - транзистор рабочий
что еще проверить?
Оптопара легко проверяется с помощью батарейки 1,5В и мультиметра. на 1 ножку плюс батарейки, на вторую минус, на 4 красный провод мультиметра в режиме измерения "диод", на 3 чёрный.
Сделайте измерения напряжений на выводах транзистора.
проверил с помощью батарейки - при подаче напряжения появляется сопротивление порядка 20 Ом
"От 4 вывода этой оптопары через резистор должны попасть на базу PNP транзистора. Проверте транзистор"
может я что-то делаю не так... отследил транзистор... на одном из сайтов тоже говорится, что с оптопары дорожка приходит на базу.
Однако по факту транзистор NPN и дорожка ведет на коллектор. (взято отсюда)
Измерил напряжения относительно "горячей" земли:
E - 10,5в
Б - 10,5в
К - 15в
обратил внимание: после отключения питания куллер не сбавляет обороты еще 5-6 секунд
Товарищ погорелец, всё правильно - от 4 вывода попадёте на базу. Это справедливо для схем с применением PNP транзистора, но у Вас транзистор NPN! При использовании обратного транзистора 4 вывод идет на коллектор, а 3 на базу, тогда оптопарой легко открывать и закрывать транзистор.
Судя по напряжениям, надо заменить транзистор.
нашел с945
Б и К поменял местами. Автостарт пропал. Стартует с ps_on.
Буду гонять.
А пока всем ОГРОМНАЯ благодарность за терпение и помощь!!!
погонял БП - полет нормальный!
Ув. погорелец. Не могли бы вы выложить фото с указанием с945. А то я его найти не могу. Заранее благодарю
ищите между радиаторами, ближе к тому, возле которого высоковольтные конденсаторы
