погонял БП - полет нормальный!
29 Янв 2013 - 00:16
погорелец
166
1.26
Странный "ЧИФ" или автозапуск chieftec aps-550s (РЕШЕНО!)
ищите между радиаторами, ближе к тому, возле которого
Ув. погорелец. Не могли бы вы выложить фото
нашел с945 Б и К поменял местами. Автостарт пропал.
Товарищ погорелец , всё правильно - от
проверил с помощью батарейки - при подаче напряжения
Оптопара легко проверяется с помощью батарейки 1,5В и
прошу прощения! перепроверил транизистор: к.усиления 803 - транзистор
Вместо 2N2222 cтавьте 2SC945, только ноги базы и
ШИМ 4800 вывод 3 идет через резистор 510 Ом
Наличие сигналов такого уровня, на третьем 4,39В и
замените литы в дежурке.
на третьем 4,39в, на четвертом 4,67в (поправка на
Вы уже допустили одну ошибку, подключив неисправный блок
проверил еще раз напряжения... pwr_ok (PG) выдает 0,7в сходную проблему
Совершенно верно. Если подать питание 220в (или тумблер
Вот с дежурки и начните. Надо же выяснить
причем тут методика? я же вам о следстви
оригинальная методика тестирования БП по клоку в материнке...
