проверил с помощью батарейки - при подаче напряжения
проверил с помощью батарейки - при подаче напряжения появляется сопротивление порядка 20 Ом
"От 4 вывода этой оптопары через резистор должны попасть на базу PNP транзистора. Проверте транзистор"
может я что-то делаю не так... отследил транзистор... на одном из сайтов тоже говорится, что с оптопары дорожка приходит на базу.
Однако по факту транзистор NPN и дорожка ведет на коллектор. (взято отсюда)
Измерил напряжения относительно "горячей" земли:
E - 10,5в
Б - 10,5в
К - 15в
обратил внимание: после отключения питания куллер не сбавляет обороты еще 5-6 секунд
Странный "ЧИФ" или автозапуск chieftec aps-550s (РЕШЕНО!)
