Добрый день всем, просветите плиз.
Если в маме (в частности ASUS TUSL2-C) есть свободные места под емкости в БП процессора, будет ли стабильнее система если их заполнить и есть ли какой-либо критерий по суммарной емкости? .... сейчас стоит (с завода) две по 6,3 вольта каждая на 3300 Мф мкФ, и две (тоже 6,3в.) по 1500 мф мкФ.
Вот в CUSL2-C все места заполнены на маме емкостями .... к примеру....
Заранее спасибо....
м=милли
мк=микро
М=Мега
Подправил Highlander.
лучше феном или станцией
Обычно этим способом и пользуюсь,напруга 14в ,грею кондёры станцией минут 10-15,чтоб условия были "приближённые к боевым". Иначе сталкивался с полным обрывом после прогрева на плате градусов до 65-70.. По поводу "самовосстановления"- истинная прада,замечал не раз, чем больше ёмкость,тем вероятнее. Те безымянные платы,где стоят электролиты 4700х6.3в сразу на замену данных гадов ничиконами 2200 или даже 1500х16в. На этом злоключения,как правило,кончаются
А что никто не говорит про использование ESR-метров? Ведь это весьма геморройно каждый кондер сидеть тыкать осцилом и генератором? И даже более того я на на монитор.нет вычитал что конденсаторы на плате будучи нерабочими, после выпайки из -за воздействия температуры часто восстанавливают временно свою емкость, поэтому на форуме посвященном С и ESR метру от Олега Гинца рекомендуют их по возможности проверять прямо на плате не выпаивая. А тут выходит информация прямо противоположная.
Я себе тоже собрал такой ESR метр, но пока опыт пользования им небольшой.
И на платах с запаралеленными кондерами, трудно найти неисправный не выпаивая, да и если на плате, например в цепи питания процессора сопротивление между ногами кондера низкое, меньше 10 ом, он емкость не показывает.
Но зато когда выпаяешь тогда сразу все становится ясно.
без выпайки - метод фуфло. Я купил себе С-метр за 1000р и забыл про геморрой с ёмкостями. Номинал получаешь мгновенно и точно. Всем рекомендую прибрести. Время - деньги.
Если Вам моя информация пошла на пользу, не забудьте нажать мне плюсик !!!
