Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
А как себя транзистор при этом будет чувствовать?
Транс ведь остается без демпферной цепочки, соответственно - выбросы напряжения на коллекторе... Почему-то ведь экономные китайцы на ней не экономят![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Запросто сгорит без демпфирующей цепочки.
Если бы трансформатор был идеальным, то нагрузка бы демпфировала выбросы.
Но трансформатор неидеальный. Имеется некая последовательная индуктивность. Как извстно, если через индуктивность идет ток, а потом резко прекращается, то напряжение стремится к бесконечности.
Импыльс и достигал бы неимоверного напряжения, будь у транса просто паразитная индуктивность. Но у транса еще есть паразитная емкость обмотки и активное сопротивление. У ключевого транзистора тоже есть какая то емкость, да и закрывается он не мгновенно.
Вот по этим всем причинам аплитуда импулса и без демпфирующей цепочки не стремится к бесконечности, а имеет вид спадающей синусоиды.
Но для надежной работы демпфирующая цепочка обязательна.
Добавлю свою копейку в обсуждение.
Демпферная цепочка предотвращает паразитные колебания в контуре.
А это уменьшает протекаемый ток через транзистор.
А так, возможен тепловой пробой транзистора,чрезмерным током.
Возможно так.
Михаил.
читал про то что например усб в некоторых материнках питается от дежурки и т.п.
идея в том чтоб включить в разрыв провода дежурки диод шоттки, второй диод включить от основных +5 на катод первого, напряжение дежурки чуть уменьшить. тогда при включении бп цепи ранее питавшиеся от дежурки будут питаться от основных +5
На мамках есть выбор, откуда питаться, от дежурки или от +5 стандартных.
Ток потребления по 5 вольтам дежурки материнкой небольшой.
Это сейчас, понаделали всяких прибомбас по питанию ЮСБи.
Вентиляторы, нагреватели, очистители и всякая хренотень, вот это
жрёт много тока и эти разъёмы ЮСби лучьше запитать от +5 силовых.
Михаил.
нет не током
транзистор выбивает изза выхода из ОБР по напряжению КЭ и скорости его нарастания при обрыве в этой цепочке
даже если воткнуть туда строчный транзистор возможен его пробой
если нет этой цепи или обмотки рекуперации
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
именно так![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
его грохает узким выбросом, идущим за фронтом![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
им-же грохаются выходные диоды, где тоже ставят или RC цепочку или индуктивность
serg6
Не надо полностью цитировать, если есть вопрос, вот то место и выдели.
Ваше предложение, написанное одним дыханием, многозначно и его
трудно понять. Ставте пожалуйста запятые и точки.
Теперь по теме.
Я писал
Baza писал
Тут надо было уточнить
При броске напряжения из-за паразитных колебаний в контуре
или обрыва элемента. Как в катушке зажигания эффект.!
Михаил.
Человеки принесли блок. DYNAMIC 350. Внутрянка - ТЛ-ка + 339-я.
Наблюдаются следующие симптомы: еле слышный свист в зависимости от нагрузки(как я понимаю). Компьютер загружается и работает стабильно без проблем... Запускаем кино - ОК! Запускаем фаркрай и слышим художественный свист с элементами светомузыки на экране. приложение зависает, но легко снимается задача и дальше все в порядке. Пока несмотрел(ушел в отпуск, а дома прибора нет), и предположения весьма туманны.
Каково мнение общественности?
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
последнее что мне попадалось со свистом был бестправер у него во вторичке опухли 4 кондюка их замена рещила проблему
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
