Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
По второму случаю, блок питания DVD плеера и поганые синие конденсаторы:
В том случае, когда ставил хорошие конденсаторы, на канал +5 В подключал разные нагрузки, до 3 А. Пробовал менять дроссель в выходном LC-фильтре - там сделано так же как в дежурках ATX, и дроссель такой же. Его индуктивность 2 мкГн. Свист есть при любой нагрузке и совсем незначительно меняет тональность от ее величины. Дроссели от 1 до 10 мкГн или вообще закорачивание его перемычкой ничего не меняют. Это меня окончательно запутало и ничего понять не могу.
PSBeginner
Вы бы, тогда, иль схемку иль чертёж и с подробностями.
А нам гадай, попадём или нет.
Его бы осцилографом посмотреть, откудс свист берётся. Тогда можно
будет лекарство прописать.
Михаил.
Бывает такое. Я вроде об этом раньше писал. При плохом кондере (синем) пульсации на выходе выше. Эти самые пульсации проходят через всю цепь обратной связи. Вот без них и свистит.
Ну или постоянная цепи обратной связи меняется. При хорошем конденсаторе на выходе, временная задержка по цепи обратной связи выше. Реагирует цепь обратной связи медленнее, во и свистит.
Не надо в китайское барахло ставить хорошие детали. Иначе придется подбирать корректирующие емкости в цепи обратной связи.
Ценная мысль
Столкнулся с пауэрмастером FA-5-1. Свист дежурки. Заменил электролиты (на +5в и в первичке) на новые (CapXon), заменил демпферный конденсатор... Результата 0. Генерация прерывистая. Вот фотка осциллограммы: nitr0.hotmail.ru/stby.jpg
БП уже отдал (свист - побочный продукт был, основная проблема высыхание кондеров и останов кулера), но интересно разобраться с причиной... новые БП ведь не свистят...
А там керамика вылетела в первичке. Точно не помню 103 или 104 на 1KV. Я ее обычно просто выбрасываю, если клиент на ремонте такого БП настаивает. Но вообще Powermaster этот (он же Sparkman) - даже в запчасти не годится, разве на вентиль.
Я такое видел, когда очень маленькая нагрузка на +5VSB.
Может резистор нагрузки в обрыве???.
Михаил.
Прерывистая генерация используется во многих маломощных блоках питания. Простейшие контроллеры TOPSwitch также используют этот метод, и никакого ШИМ там нет. С прерывистой генерацией работало много дежурок 5-6 летней давности, когда только начали применять обратную связь на оптронах. Гланое условие - частота пакетов должна быть выше 20 кГц. Сама генерация на частоте 100 кГц и выше. Частота пакетов в автогенераторных дежурках сильно зависит от выходного фильтра по +5 Vsb, обвязки TL431 и параметров оптрона. Что-то в результате старения деталей изменилось.
Керамику менял
ничего не изменилось.
Работает - и хорошо
Насчет нагрузки - возможно, дело в ней... Вернется - проверю
Выбрасывать - это все хозяйство стоит в комп. зале, где еще сокет7 мамки с фх5200 трудятся... Выбрасываться будет только в случае, если сгорит
А я не говорил, что керамику менять надо - выкинь ее!
