Свист дежурки и как с ним бороться.
Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
Так они с виду вроде нормальные , а вот есть еще вот такие синенькие AC222M при нажатии на них кисточкой звук меняет тональность!
Есть такой вопрос их возможно проверить мултиметром не выпаивая ?
Да еще вот что заметил после работы под нагрузкой 2-3 минут звук меняется на тихий ультра звукlol
Аватар пользователя UAM
Это Вы будете бороться с последствиями, а не причиной. Электролиты после подачи питания через некоторое время слегка улучшают свои параметры. "Тренировка конденсаторов"
Посоветуйте пожалуйста., что можно поменять или причин может быть много ?
Я просто читал посты у всех один ответ ёмкость, так может все емкости заменить электролитные, а там видно будет !
Аватар пользователя Highlander
Вам уже посоветовали - начинать с электролитов в той цепи. Только ставить не выпущенные 20 лет назад советские и скорее всего давно уже убитые, а нормальыне современные - и подбирать не только по емукости и напряжению, но и по дургим зхарактеристикам.
Chang такие пойдут? А про характеристики емкости на них же написано , еще есть один вопрос перед закупкой конденсаторов физический размер имеет значения ?
Chang фуфло, хотя и будет работать. Характеристики и габариты связаны.
Обратите внимание, чтоб были 105-градусные и желательно low-ESR
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Сегодня как раз делать было нечего, решил добраться до давно валявшегося в углу Chieftec 410-202 (SG6105, деж. 2N60 с оптроном). Вариант поломки такой - свист, 5vSB=8 В и постепенно уменьшается до примерно 6 В ,при этом частота у свиста (на слух) увеличивается. Замена, кстати - ни разу не вспухших, 1000*16 и 470*16 во вторичных цепях дежурки эффекта не дала, равно как и замена штатного 222*1кВ на другой 222, 472 и пару 472. В одном из постов заметил совет менять мелкий электролит (что поставят)*50В в первичке, а поставили "ТЕАРО" 4,7*50В, пайнул с ближайшего трупа БП 10*50В, Ltec кажется, вместо него ---> свист пропал, 5vSB = 5,05В , все пашет "на ура". Надеюсь, кому-то поможет, да и в кучу для статистики.
Сегодня решил отдефектовать выпаянные оптроны оптроны с доноров.
Проверял на пищащей дежурке. Из 30+ оптронов она переставала пищать только с Cosmo 1010
Смотрю даташиты на 817 на 1010 и не вижу между ними разницы.
Вопрос какого производителя 817 и от кого даташит. Я брал даташит от Sharp.
Различается напряжение коллектор-эмиттер. Далее, входная емкость - у 817 максимально допустимая значительно превышает типовую, что может навести на мысли. Как вариант, одни сделали массовый прибор, другие захотели сокпировать, но получилось не совсем, вот и назвали по-другому.
