Дежурка: все штатно.
Основной блок: двухполупериодный диодный мост из 4х UF5404. Дальше-дроссель (столбик) от канала 12в, электролит+керамика, дроссель (столбик) от канала 12в и опять электролит+керамика. Дроссель групповой я выбросил, ибо его сердечник грелся на хх как печь.
И еще раз спрошу: че осцилл на х х на вых транса дежурки показывать должен?
Мало.
Странно что ДГС грелся. Может, какую обмотку закоротили? Попробуйте вернуть ДГС и подключить только обмотку +12, без "столбика".
Я там смотрю очень редко - неинформативно. На коллекторе ключа - импульсы относительно +310, не доходящие до половины.
4 Июл 2013 - 17:12 svin66
У меня в дежурке на хх период имп на вых транса - 7 мкС, при нагрузке 0,8А - 10мкС. Это нормально?
Причем, нагрев транзистора (без радиатора, пока) одинаков в обоих случаях.
Сегодня от нечего делать решил поковыряться с COLORSit-ом 340U (дежурка - полевик 2N60 и шим дежурки SG6858DZ, основной шим SG6105DZ) на котором запела дежурка. Первым делом сменил все электролиты на новые в горячей и холодной частях (писк не изменился), заменил всю керамику в дежурке (стало чуть тише), шим SG6105 менять не стал, а просто подвесил внешнюю TL431 и отключил встроенную обрезав ноги, за одно заменил оптрон, практически ни чего не изменилось, заменил RC в демпферной цепи на супрессор P6KE200A (писк чуть изменился но не исчез), далее решил приподнять частоту резистором R6 на 5 ноге SG6858, в отличии от схемы у меня стоял 120 KOm (что в принципи должно было ограничивать 55КГц) и керамический конденсатор (68) в параллель, из за отсутствия 95 KOm поставил 100 KOm, писк явно стал выше частотой и ещё чуть тише на слух. Ну думаю, раз все другие основные причины устранены, а писк остался, значит виноват транс, но и его замена не принесла желанной тишины. Далее остался только транзистор и резистор R4 по схеме на затворе, пошёл от самого простого и решил сменить резистор 39Om на 30Om, результата не дало, хотя тональность вроде изменилась, а вот замена транзистора расставила всё по своим местам, писк исчез полностью, вернул на место RC цепочку и родной резистор в затвор транзистора, писк не появился, остальное возвращать не стал. Вобщем виновником писка в моём случае оказался транзистор хотя и не понимаю физику процесса, завтра попробую поставить этот 2N60 в другой блок и посмотрю будет ли пищать.
Поставил транзистор на инвин 300W, писка нет, но там и схемотехника другая, после этого поставил этот транзистор назад на COLORSit и писк не появился , теперь сижу и думаю, то ли пока паял, транзистор прогрелся и восстановил свои ТТХ, то ли дело всё же не в транзисторе, а в чём то ещё, на что могло воздействовать тепло от паяльника, но ведь всё другое было уже заменено на новое и проблему это не решило , шим дежурки тоже думаю не при делах.
напряжение в розетке может влиять, и мощность нагрузки.
Да это всё понятно, только в сети у нас напряжение не плавает, к тому же на работе стабилизатор стоит, а пищала дежурка без нагрузки или с очень малой нагрузкой до 0,5А, т.к с 10Ом резистором в качестве нагрузки писк практически не слышно было.
Температура в помещении должна быть одинаковая (автономка, за бортом эти два дня -12 -14°С), электролиты ставил TEAPO (проблем с ними не было), на счёт керамики ни чего сказать не могу, но явных косяков тоже не было.
Да. Под нагрузкой частота понижается, увеличивается коэффициент заполнения.
Там даже напряжение в розетке может влиять, и мощность нагрузки.
температура не менялась? электроилты менялись на качественные?
Лично я ничего хорошего про Типо сказать не могу после того, как они продались глюксонам
