Даже если предположить, что литы попались не качественные, то это всё равно не проливает свет на происходящее, они же после установки через пару часов не могли стать качественными, сейчас писка нет, блок уже 8 часов на тесте.
ребят есть блок fsp spi 550. свист в дежурке. свистят два трансформатора (самый большой и рядом с ним)
до них стоят 4 конденсатора. заменил. свист не ушёл. высоковольтный не менял ещё. свист меняется если крутить регулятор напряжения. что можно с ним сделать?
10 Дек 2014 - 13:19 ARB
Power Master PM(P4) 400W. Заметно свистит дежурка, частота меняется от тока в её нагрузке.
Сразу видно, что на припое сэкономили, следствие - в горячей части отвалился силовой транзистор (характерные колечки вокруг выводов, обнаружилось только под микроскопом).
Пропайка дала эффект + дополнительно замена электролитов.
В дежурке свистит силовой трансформатор?
Power Master PM(P4) 350W P20+4 PIN Low Noise 120 FAN Дежурка пела на все лады как без нагрузки, так и при 0,5-2А, заменил все литы и глину, проверил резисторы, отличались от номинала не больше чем на 2%, результат: писк остался только 0-0,5А, С8 по схеме менял несколько раз (ставил от разных производителей), оптрон и встроенную в SG6105 TL431 также менял. Писк удалось побороть только шунтированием С8 керамикой 10pF 50V, со 100pF и больше писк оставался, хотя и был еле различим.
Сегодня боролся со свистом в ABPower LC-8400BTX. Аналогичная плата стоит в L&C LC-8320BTX.
Дежурка на полевике и трансформаторе EEL-19-2005 (5 выводов в первичке). При включении основного источника начиналась пульсация +5SB.
Помогла замена оптрона. Похоже, что об этой проблеме знали разработчики - между входом и выходом TL431 стоит конденсатор на 1мкф.
21 мая 2015 - 07:11 tarchok
Привет. Тоже дежурка пищала без нагрузки не считая R24 схема Power Master FA_5_2 v3-2 с биполярным ключем.
Устранение писка:
1.Добавил еще 100 Ом к уже имеющемуся на плате .
2.Заменил C11 и C12 на б/у нормальные.
3.Заменил C8 на 10 МкФ напряжение можно и ниже хоть на 16 Вольт ничего ему не будет.
21 мая 2015 - 20:54 tarchok
Да, забыл написать пищал тоже C7 как и у большинства. Его оставил ,пусть будет как звуковой сигнализатор необходимости замены электролитов.Сейчас разумеется не пищит.
13 Янв 2016 - 21:37 ololo
доброго времени суток, бп PowerMan IP-S450Q3-0 был с дохлой дежуркой, заменил все электролиты как в этой теме rom.by/forum/Serijnyj_brak_InWin_IP-S350Q2-0_IP-S450Q3-0 и поменял все выходные, после чего запела дежурка. все работает, напряжения в норме, только свистит трансформатор дежурки когда блок находится в режиме ожидания. если его включить то писк полностью уходит. если нагрузить дежурку чем-то типа вентилятора то писк либо уходит либо становится тише. 4 или 5 раз поменял электролиты дежурки, как на новые Jamicon так и на б/у Matsushita и OST, никакого результата это не дало. со свистом я боролся несколько месяцев. затем поменял керамику, шунтировал электролиты, все равно пищит. заменил мелкие электролиты, все равно пищит. заменил выпрямительный диод идущий после диодного моста - как пищал так и пищит. заменил желтый кондер 0.47 uF 270в на входе - писк стал немного другой но присутствовал.
с помощью куска капельницы и насадки от внутриканальных наушников точно определил что свистит обмотка транса дежурки. я уже было отчаялся, когда заметил странную особенность: писк появляется при включении блока в сеть. нагрузил дежурку вентилятором, свист присутствует. затем отключаю от сети блок и свист пропадает, но притом вентилятор все еще продолжает работать так как во входных кондерах есть заряд. продолжается это секунд 8, дежурка работает, а свиста нет. почему так?
в общем проблему удалось решить только заменив нагрузочный резистор 36 Ом на 24 Ома, писк появляется при подключении к сети, затем в течение нескольких минут резистор прогревается и свист уходит полностью.
можете подсказать почему при отключении от сети транс замолкает хотя питание еще остается от больших кондеров? ну и нагрузочный резюк греется, полагаю не страшно?
25 Фев 2016 - 18:31 maxim4ik
Всем привет. Ребят, на днях был сгорел БП Griffon GNF-400-222 400 Вт. Просто компьютер работал и вдруг произошёл БАХ) Последнее время наблюдался писк из системного блока. Разобрав блок питания, были обнаружены сгоревшие силовые ключи, ключи в согласующем трансформаторе, предохранитель и диодный мост. Это всё было заменено и блок запустился, но этот ВЧ писк так и остался. Пищит только у включенном состоянии, в дежурном тишина. Выходные напряжения все в норме. Методом тыкания диэлектрической палочкой был найден источник писка - силовой трансформатор. Выходные электролиты менял. Осцилографа нет чтобы чтобы посмотреть формы сигналов. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
Устранение писка:
