Была проблема с БП SPARKMAN SM-300W (подходит схема от Power_Master_FA_5_2_v3-2.gif) тоже свист дежурки, при запуске БП. Просто дежурка сама по себе издавала недолгий писк при подключении питания, и молчала пока не запускался сам БП, по совету форумчан заменил С7 103 1KV, помогло - свист куда то пропалЭто один из тех немногих случаев когда я что то прочитал на форуме и оно помогло
sparkman sm-250w
свист дежурки был.
и... 103 в запасе не было (а пел он) - начал импровизировать. остановился на пленочном 0.1х630в - керамику убирать не стал а лишь задемпфировал ее пленкой навесив на пузо. для пленки места не нашлось сверху.
был еще высохший в одном плече мультивибратора (ну того где с5-с6=1х50в и паре с4106) 1х50в - перестал калиться один из 4106 - это до кучи просто так вышло - что наслушал своей слуховой палочкой то и поменял.
свист убрал, считаю, увеличением с8 до 4.7 и заменой беременного с11 680х10 на 1000х16 и пленкой.
до кучи заменил диодную сборку fr302 на то-220 сборку u20c20c появились толковые 12в которые больше не высаживались в говнище посадкой в качестве нагрузки на 12в линию резистора с5-37-8 на 6.2ом.
брюхатые емкостя менял руководствуясь нищебродским алишным esr-transistor-tester - смотрел по максимуму емкости и минимуму утечек. плевать что замер микротоковый, ибо сборка из матери 6bx\via\zx81 и селерона 333 будучи с 256метрами одной палкой под ХР раньше толком не могла пройти 20 прогонов теста lynx а теперь и тест отработала и не повисла - улучшение есть. а про свист уж и забыл =)
да, и винт с пол-тычка стартует...
словом пленка рулит и забарывает. одно плохо - большая она по габаритам...
Привет всем. Есть у меня на руках новый блок питания power rebel rb-s500hq7-0.
При подключении в сеть в нем пищит дежурка. Как только я его запускаю перемычкой - сразу писк прекращается.
Свист идет от конденсатора 1 (102кондер). Его заменил на аналогичный 102-й,взял из старой сгоревшей зарядки, писк остался. Заменил диод под номером 2 (стоял uf1007, поставил fr107) - писк остался. Заменил кондерсатор под номером 3 (стоял 4.7 мкф 50в, поставил 10мкф 50в) - писк остался.
Что еще можно сделать? Помогите пожалуйста )
Свистит дежурка? Замените R502 на 10 ом.
Пишу забавный бред (с)
sparkman sm-250w
свист дежурки был.
Можно и в варианте с супрессором поизвращаться
Может поставить кондер, типа такого? belchip.by/product/?selected_product=00390
"Конденсатор полипропиленовый 1000pF 1000V / CBB 81"
Хочется - поставьте
. Вам никто не мешает
Это понятно) Есть шанс, что такая замена может помочь? Ну и можно ли так сделать?
