Здравствуйте,свистит переделанный блок питания Task int. 250 wt,на 12 в. 7 ампер(т.к.при достижении 8 а. он отключается),при переделке поменял диодную сборку на byv-42e200,удалил ос с 5 вольтовой шине,припаял переменник ос на 12 вольт,вместо дежурки на питание tl-ки во время запуска оторвал плату ибп от китайского dvdюка на 12в. поставил кондёры на него (так я обошёл ремонт дежурки).Всё работает,но при увеличении нагрузки до 5-7 а. начинает свистеть силовой транс..что это может быть?самовозбуждение по ос?
Ну в мостовой схеме это не страшно.
Ок!А всё же если не заморачиваться на мостовую схему т.е. просто поставить параллельно 2 одинаковые сборки 3045,не сгорят ли они?будут ли существенные выбросы?
Без мостовой схемы наверняка сгорят. Если вы планируете снимать 12 вольт, Шоттки должны быть на напряжение не меньше 60 Вольт.
Спасибо что предупредили,я так понимаю во всех приличных блоках например FSP для канала +12 применяют параллельное соединение при мостовой схеме?А вообще что скажете на счёт мостовой переделки?Возможно ли получить бОльшую мощность,например как в приведённой статье?
В приличных блоках ставят на 100-200В или параллельно диодам на 45В супрессоры на 36В.
Супрессоров мне таких не найти
Не.
В крайнем случае - стабилитроны.
Ок!Попробую,в таком случае скажите пожалуйста на какой я могу расчитывать ток (с +5 обмотки,при мостовой =+10,увеличу до +12),и на какой ток стабилитроны?
Так вы определитесь наконец.
Вам же сказали в мостовой можно ставить и эти, если как было полумост - надо стабилитроны.
Извините совсем запутался с этими понятиями
