Здравствуйте,свистит переделанный блок питания Task int. 250 wt,на 12 в. 7 ампер(т.к.при достижении 8 а. он отключается),при переделке поменял диодную сборку на byv-42e200,удалил ос с 5 вольтовой шине,припаял переменник ос на 12 вольт,вместо дежурки на питание tl-ки во время запуска оторвал плату ибп от китайского dvdюка на 12в. поставил кондёры на него (так я обошёл ремонт дежурки).Всё работает,но при увеличении нагрузки до 5-7 а. начинает свистеть силовой транс..что это может быть?самовозбуждение по ос?
Снова здравствуйте,посоветуйте пожалуйста схему защиты от кз,т.к. схемы нет,выглядывал схему защиты самостоятельно по проводникам в итоге там есть классическая защита от превышения нагрузки(увеличения шим) с ней я разберусь,и классическая схема защиты от кз (с датчиком средней точкой) построенной на отрицательных напругах.Проблема в том что при мостовой схеме невозможно получить -12 -5 да и трансформатор какой то нестандартный по построению обмоток
,..можно ли пристроить схему защиты построенной не на отрицательных напряжениях ввиду их отсутствия,а на +12в?ешо плохо понимаю как работает эта защита в целом.
зы:сёдня его завёл от 60в трансформатора с подключенной 4 ногой tl ки на землю,на выходе появлялось 3.8 вольт.
В этой схеме защита от перегрузки есть, она же и от КЗ защищает. Я переделывал такие блоки под зарядные, при замыкании щупов выключается сразу, даже искры особо не видно, так мелких парочка сверкнет и всё. Так что если вы её не отключили, то волноваться не о чем.
Тут недавно проскакивала ссылка на обсуждение pro-radio.ru/power/849-8/ по поводу защиты/стабилизации тока.
Ну если 4-я на землю, тогда нет.
Если по схеме Power master fa 5-2 того что на 250W то, чтобы работала защита надо не кидать 4-ю ногу на землю а просто выпаять Q9 и Q12. Тогда БП будет включаться сразу без замыкания PS-ON, а работа защиты через цепь D22 R36 R37 R39 ZD1 Q10 Q8 D29 будет НЕ НАРУШЕНА.
Был у меня один бп так в нём я по незнанию защиту от кз и срубил оказывается,от перегрузки осталась но в нём всегда транзисторы помирали (всего 4 пары 13007
,именно при замыкании щупов,но не каждый раз,хотя я его весь перерыл,ломал голову из за чего так..,но потом на запчасти его пустил
) так вот я и боюсь оставлять только защиту от перегруза на этом блоке...Транзисторы жалко,да и нету их вообще у меня больше.
Поверю вам так сказать,попробую!
Эт я сам 4 ногу на землю посадил,для того чтобы проверить всё ли правильно я сделал,с защитой то не заводился естесно он.
Как сказал UAM
Простите с фотками не получилось,залил их в прикреплённые файлы,и ничего нет,или я не то сделал..
Вот я сейчас думаю,не может ли это трещать из за напряжения питания раскачки и шим всего лишь +9.7вольт?Пофиг на шимку,т.к. ей хватит..А вот раскачке
..диода доп.подпитки для раскачки и шима нет..Попробую поставить.
Теперь начну экспериментировать с защитой.
Всё отлично работает,всем большое спасибо кто откликнулся
Блок работает,в течение часа был нагружен 3-мя галогенками по 55ватт и нихромом на 7 ампер опущенным в банку с водой,в итоге получается 55\12=4.5а.,4.5а,*3+7=20ампер,радиатор нагревается примерно до 50 градусов (после проверки быстро снял крышку и проверил)И притом полная тишина,если будут нужны фото,выложу.
