Свистит трансформатор в БП - что можно сделать?
Свистит трансформатор в БП компа - что с трансом можно сделать?
Или заменить его чем?
K9 писал(-а):
Все вылечилось покупкой FSP-400-600PN - теперь кроме кулера процессора ничего не слышно...
Простите за оффтопик - что за зверь, кто производит и сколько за него хотят вечнозеленых американских президентов?
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
Аватар пользователя ivp
nickel писал(-а):
Все написано: зверь 400-ваттный, производит FSP Group, а инфа о том, сколько это стоит в Минске, думается, Вам не очень поможет - IMHO, Вам проще посмотреть, почем это в Москве...
Только ссылку на сайт производителя не надо спрашивать - найдите сами, хорошо?.. roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
nickel писал(-а):
K9 писал(-а):
Что за зверь - написано достаточно много на форуме ixbt, и на оверглюкерсах тоже обсасывали. К сведению - 400 - это младшая модель в ряду 400-460-530 - поэтому брал именно 400 а не 350. Есть ли от этого практическая польза - пока однозначно сказать не могу. По сенсорам - все в пределах стандарта ATX (т.е. не 12.0 но в пределах 5%). Тестер пока не совал в него, так что может быть, что там вообще идеально. Блок оснащен неторопливым ветилятором 12 см. Охлаждает не сильно круто, но мне на мой AXP1700+@2100Mhz хватает - температура камня 47.5 после часа burnK7 - это в основном заслуга шумного медного кулера . Сам блок греется, и дует из него тепленький воздух. Но тихо;) Стоило это мне с учетом срочности и доставки - $57.
ex-K9
Аватар пользователя vitalyV
недавно отписал в советы по ремонту бп про свист
Мда, сам купил себе FSP 450W, поначалу грешил на жесткий (у меня их два), прикоснувшись к жесткому диску по исходящему писку казалось по дребезжанию, что свист исходит именно от него, поменял в магазине по гарантии, пожаловавшись на свист, поставил новый, две недели была блаженная тишина, думал что проблема решилась сама собой, ан нет, через эти 2 недели, свист заявил о себе с новой более раздражающей силой писка, долго прислушивался так и не поняв где свистит, начал шевелить резинкой карандаша дроссели на мамке, писк не прекращался, вот теперь думаю что это блок не тянет.
