Все сначала:
начал баловаться комп, во время просмотра видео или когда много вкладок комп как-бы уходил на перезагрузку, но с нее не выходил, биос молчит, черный экран, кулера гудят. Перезагружал кнопкой (reset) комп нормально загружался и дальше работал. Один раз во время просмотра видео, завис, картинка остановилась и в колонках противно пищало, перезагрузка с кнопки помогала, можно было искуственно вызвать "перезагрузку", открыв много вкладок в браузере, но после самопроизвольной пер-ку нет сигнала биоса и оставался черный экран.
Эверест показывал что температуры ГП и ЦП в норме, в общем мне это надоело и полез я пасты на мостах поменять и пыль погонять заодно.
Поменял пасты на мостах и пропылесосил, все делал очень аккуратно, ничего не колупал и не зацеплял, включаю комп кулеры крутятся, дисковод ерзает, звуки в общем как обычно, только вот нет сигнал готовности биоса и черный экран, на кнопку "reset" не реагирует, остановка(выключение), только удерживанием кнопки вкл. (около 6 сек.).
Почитал ваш сайт и начал все выдергивать и пробовать включать
-отключил ТВ тюнер, ДВД и жесткий-тоже самое, молчание и черный экран.
-отключаю видеокарту, разъем который на кнопки вкл и ресет тоже снял (встроенного нет)- тот же результат
-выдернул оперативку (остался только проц), при запуске пищит, длинные сигналы, бесконечно (понимаю так и должно быть)
Плата вот такая
ixbt.com/mainboard/biostar/biostar-tforce-p965-deluxe-i965p.shtml
еще на материнке есть 2 светодиода в правом нижнем углу, они перемигиваются, второй-первый-пауза и все заново. На плате есть расшифровка к этим светодиодам, когда все гуд-оба должны гореть.
Показывал знакомому местному мастеру, говорит что биос перепрошить нужно, но у нас поблизости это сделать негде, либо нужно прогреть северный мост.
Пробовал менять флешки биоса (3 шт.) со всеми мать ведет себя также, только светодиоды не моргают и не горят.
-батарейку биоса поставил новую, на старой было 2,8В, на новой 3,2, перемычку для сброса на 5 мин. переставлял (комп при этом выкл.)-безрезультатно.
Подскажите советом, есть мультиметр, где и что проверить можно или куда копать? Зря прогревать мост не охота, да и деньги за одну перепрошивку биоса 200 грн. просят. Знать бы что дело 100% в нем, но тогда почему перезапускаться стала после моей чистки... (повторюсь делал все аккуратно, без фанатизма)
Кондеров вздутых на МП нет.
Спасибо igils с настройкой биоса разобрался, под абревиатуру FDD ничего не подошло, но пару похожих вариантов было, метод научного тыка и все гуд![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
главное желание и упорство, как по мне искать и устранять неисправности на плате и настраивать биос -разные направления и одно другому не мешает, изучить и уметь применить все настройки биоса можно за пару недель плюс-минус, а вот отремонтировать материнку (по сути отремонтировать ПК), для этого нужны не малые знания и , самое главное, опыт, а опыт с годами приходит
столько много слов... "знание" вот только не попомнили... видимо это не важно стало.
...ложки нет
вы не внимательны
аааа вон оно где спряталось
как горькая пилюлька
Вы это... поставьте-ко жажду знаний куда-ньть эдак в самое начало вашей фразы (а упорство куда-ньть в Ж... чтоб сидеть не смогли)
А сразу после, поставьте осознание)) И вот первым осознанием должно, по идее, стать то, что знания выстраиваются как дом - на фундаменте. Т.е. придётся таки погрызть гранитику)) А пока у Вас только "чай из двух верхних листочков©"![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
...ложки нет
Я, как раз, без упорства отнес бы к мастеру либо купил что-то другое б/у. Палка с двух концов или на вкус и цвет... что кому по-душе. В общем немного разные у нас с вами мнения на счет правильной последовательности.
Как в анекдоте, на первом месте Здоровье или удача? Думаю на Титанике были здоровые люди, только вот удачи не всем хватило...
