Все сначала:
начал баловаться комп, во время просмотра видео или когда много вкладок комп как-бы уходил на перезагрузку, но с нее не выходил, биос молчит, черный экран, кулера гудят. Перезагружал кнопкой (reset) комп нормально загружался и дальше работал. Один раз во время просмотра видео, завис, картинка остановилась и в колонках противно пищало, перезагрузка с кнопки помогала, можно было искуственно вызвать "перезагрузку", открыв много вкладок в браузере, но после самопроизвольной пер-ку нет сигнала биоса и оставался черный экран.
Эверест показывал что температуры ГП и ЦП в норме, в общем мне это надоело и полез я пасты на мостах поменять и пыль погонять заодно.
Поменял пасты на мостах и пропылесосил, все делал очень аккуратно, ничего не колупал и не зацеплял, включаю комп кулеры крутятся, дисковод ерзает, звуки в общем как обычно, только вот нет сигнал готовности биоса и черный экран, на кнопку "reset" не реагирует, остановка(выключение), только удерживанием кнопки вкл. (около 6 сек.).
Почитал ваш сайт и начал все выдергивать и пробовать включать
-отключил ТВ тюнер, ДВД и жесткий-тоже самое, молчание и черный экран.
-отключаю видеокарту, разъем который на кнопки вкл и ресет тоже снял (встроенного нет)- тот же результат
-выдернул оперативку (остался только проц), при запуске пищит, длинные сигналы, бесконечно (понимаю так и должно быть)
Плата вот такая
ixbt.com/mainboard/biostar/biostar-tforce-p965-deluxe-i965p.shtml
еще на материнке есть 2 светодиода в правом нижнем углу, они перемигиваются, второй-первый-пауза и все заново. На плате есть расшифровка к этим светодиодам, когда все гуд-оба должны гореть.
Показывал знакомому местному мастеру, говорит что биос перепрошить нужно, но у нас поблизости это сделать негде, либо нужно прогреть северный мост.
Пробовал менять флешки биоса (3 шт.) со всеми мать ведет себя также, только светодиоды не моргают и не горят.
-батарейку биоса поставил новую, на старой было 2,8В, на новой 3,2, перемычку для сброса на 5 мин. переставлял (комп при этом выкл.)-безрезультатно.
Подскажите советом, есть мультиметр, где и что проверить можно или куда копать? Зря прогревать мост не охота, да и деньги за одну перепрошивку биоса 200 грн. просят. Знать бы что дело 100% в нем, но тогда почему перезапускаться стала после моей чистки... (повторюсь делал все аккуратно, без фанатизма)
Кондеров вздутых на МП нет.
Проблема решена!!! И виноват Я... Профилактику компу делал, как оказалось, не совсем аккуратно...
Вчера после работы взял плату и под лупой на солнечном свете давай разглядывать, разглядывал места куда приложил руку и в районе отверстия под клипсу радиатора южного моста обнаружил едва заметную царапину дорожки... Дорожка идет прямо по контуру отверстия, вот когда усы клипсы сжимал плоскогубчиками (пинцетом и щипчиками не получалось, очень тугая клипса) вот тогда видать и царапнул. Прозвонил тестером дорожку-обрыв.
Лупа у меня слабая, наверное в 2 раза всего увеличивает, самого обрыва не видно, только где лак сдертый видно, вот туда флюса и одно касание паяльника и дорожка звониться. Включаю плату все ОК. Правда биос то я сбрасывал, о чем мне и выдало сообщение на экране. Установил первое загруз. устройство-хард (стоял флоппи, которого нет). Теперь при запуске биос спрашивает:
1. Продолжить загрузку-нажмите F1.
2. Изменить настройки биоса- F4 помоему и еще что-то третье.
Наверное нужно какую-то настройку в биосе переключить, чтоб не выдавал этих вопросов.
Нажимаю F1 и дальше нормальная загрузка винды.
Отдельное спасибо igils, что объяснил и отговорил выпаивать драйвер 232-ой.
Просто зайти в bios setup (нажав DEL), и выставить дату и время, порядок загрузки, прочее, если надо, и выйти с сохранением. Там все интуитивно понятно.
феерично... то, что должно выполняться в самом начале, до включения мыслительного процесса, сделано в конце... ладно это автору простительно, но куда он там носил эту хрень... мде... отвесьте поклон igilsу за то, что упорно не давал докалечить плату до мусорки... а дорожку Вы порвали наверняка не плоскогубцами, а теми самыми "щипчиками"
...ложки нет
Так и сделаю. Просто вчера был рад одиночному пику мамки и простой загрузке биоса на экране
Вы не правы. Как раз я с этого и начал, что обсмотрел плату со всех сторон, но без лупы и пристрастия, ожидал чего-то явного, типа слетевшего джампера, вздутого конденсатора, либо сдертого SMD-элемента, а вот за мини царапины тогда не подумалось... Кстати щипчиками даже не полез пробовать, хлипкие они, я попробовал клипсу пальцами и сразу понял-только плоскогубчики, на них видать есть что-то типа заусенции, царапина больно аккуратная, после шевелений в ее раене, на прозвонке появлялся контакт, не звенело, но было около 900 Ом, после облуживания-зазвенело.
Носил я ее к человеку который занимается апргрейдами компов, но не ремонтом (у него паяльника даже нет), вот он сказал, что есть друг с феном паяльным и что он может попробовать прогреть С мост. (тоже не совсем понятно, паяльный фен есть, а из ремонтных методов только "прогреть"). Интересно еслиб мастерам в ателье (35 км. от меня, отзывы о них не очень) отвез, нашли бы они причину и если б нашли, то что бы мне сказали и какую сумму озвучили??? Хотя если б отдавал в ремонт, рассказал бы все как было... что проблема после моей чистки, думаю это бы им помогло
1. Не те нонче технологии, чтобы осмотр проводить невооружённым глазом.
2. Подготавливать инструмент к работе - правило хорошего тона.
3. Носить на ремонт эникейщику вроде как лишено смысла, как и у друга - прогреваста
4.
это самое полезное, что может сделать клиент и несомненно очень помогает.
5. Следует признать, что Вы обставили эникейщика и наверняка прогреваста... хотя и знали где искать
...ложки нет
По первым двум пунктам согласен.
Носил на диагностику, у него был заведомо исправный БП.
Вот за это спасибо
А какое удовольствие, когда отремонтировал сам, хоть и сам же поломал
Зато теперь благодаря сайту, знаю что за чем делать в подобных случаях и что и где можно промерять, на что обращать внимание и т.д. Хоть в ремонтники иди (шутка). Хотя, думаю, подобная работа пришлась бы по душе.
Раздел "Руководство по ремонту материнских плат" весьма полезен.
Вчера вечером походил по биосу и что-то не нашел нужной опции для отключения стартового окна...
Хочу убрать вот это при запуске:
Главное окно биоса выглядит вот так:
Подозреваю что нужная опция где-то здесь:
Подскажите что где переключить.
3 картинка, 2 пункт сверху. Зайти и отключить FDD.
Спасибо. Приеду домой полезу пробовать.
До этого из необходимых знаний по биосу было лишь выставить первое загруз. устройство для установки винды. Не судите строго
Ну, для меня это примерно как пытаться чинить телевизор, не умея пользоваться пультом.
Поофигевать от Вашего везения-то можно?
А кому счас легко...
