Тактирование процессора от второго PLL
Есть ноут Samsung на core i5. Его нужно разогнать. PLL пока не поддерживается ни одной прогой, а также не имеет пинов выбора частоты, т.е. пинмод тоже невозможен. Есть идея подключить второй PLL и тактировать им процессор отдельно. Будет ли такая конструкция работать? Какие пины ТГ кроме +, - и пинов тактирования проца придется подключать к пристраиваему ТГ? ТГ вместе с кварцем планирую взять с другой материнки прям с куском текстолита.
Вы гарантируете, что после контакта в выводами клокера дорожка не шла дальше?
Под клокером что ли?))
Подепил кароче и Pgood и CPU_stop, результат нулевой. Видать все таки чтоб он заработал ему надо что-то свое передать по smbus.
Pain_666 писал(-а):
Например:).
Pain_666 писал(-а):
CPU_Stop IMHO не нужен.
Передача по SMBus до начала выдачи CPU_CLK весьма сомнительна - некому:).
Было бы неплохо приводить схему включения для того, чтобы не было недопонимания.
Да какая там схема - выставил на FS пинах комбинацию, подрубил +3.3 и массу с кондера на материнке (пинов там куча но я прозвонил и они оказались все связаны между собой), подал 3.3 на pgood и cpustop, соединил пин SDA с материнкой, потом отрубил выводы CPU0 и CPU0# от старого клокера и подрубил к новому. Не стартовало)
Походу с клокером затея тухлая. Может использовать какой нибудь частотный умножитель? Или сделать свой собственный генератор на атмеге какой нибудь?
Pain_666 писал(-а):
Эти выводы совмещены с выходами обычно и их состояние защелкивается по power on, как правило. Т.е. резисторы было бы неплохо поставить.
Pain_666 писал(-а):
CPU_Stop - выход, насколько я могу судить:). Это уже чревато.
Pain_666 писал(-а):
SCL остался висеть в воздухе:)?
Pain_666 писал(-а):
Вы бы хоть осциллографом приличным ткнулись и поглядели, что творится на выводах (выводы CPU_CLK, кстати, может быть активным, а может быть и с общим коллектором/стоком, например).
Pain_666 писал(-а):
Дык клокер - оно и есть:).
Pain_666 писал(-а):
На 100-133 МГц - не получится:).
так и сделал, через штатные
CPU_Stop - выход, насколько я могу судить. Это уже чревато.
В даташите на клокер подопытной матери написано Input
CL остался висеть в воздухе?
На клокере на матери он почему то болтается, ну я и подумал... ))) Да, эт косяк.
Если б он еще был)
Дык клокер - оно и есть.
Ну я имею ввиду какой-нибудь попроще без тысячи пинов и программного управления) Чтоб повесить прям на выход цпу и крутилкой крутить:). Например такую штуковину заюзать может?
Pain_666 писал(-а):
Модель клокера исходно присутствующего на плате и модель клокера, который вы устанавливаете.
Pain_666 писал(-а):
Сильно сомневаюсь:D.
Pain_666 писал(-а):
Если б он еще был
Нда, затевать процесс без возможности его проконтролировать - это как-то печально.
Pain_666 писал(-а):
Для крутилки нужно будет поизвращаться:D.
Тактовый буфер - сам по себе ничего генерировать не будет, ему нужен внешний сигнал. Им можно попробовать умножить частоту сигнала, но для этого надо в обратную связь добавлять делитель.
Кстати, относительно выходов с открытым стоком на экспериментальной плате/клокере что-то можете озвучить?
Я тут подумал... А зах мне клокер без даташита когда у меня есть 3 горелых матери от самсунга с клокером на который есть документация :) Кароче план такой: взять клокер с паленой матери от самсунга, завести его и затактировать от него только процессор на рабочей матери для опытов(тоже от самсунга). Клокеры будут одинаковыми, но если заработает на одной матери то должно заработать и на другой. Клокер этот SLG8SP513V, то что мне нужно он умеет. Даташит на него вот. Но я все еще не понимаю как он инициализируется, в даташите не написано ничего про это, там только описан протокол передачи, а что передавать в момент старта я не нашел (мож ниче и не надо?).
Согласен. Какие возможны альтернативы?
Для крутилки нужно будет поизвращаться.
Кстати, а нельзя использовать Генератор Управляемый Напряжением? Крутилка мне не нужна, это я погорячился) Мне только 166МГц надо и все, ни регулировок ни прочей фигни.
А нельзя использовать в качестве внешнего сигнала этот дифференциальный выход с клокера? Я просто не шарю чем дифференциальный от недифференциального отличается. А делитель проблема подобрать? Ну или рассчитать примерно чтоб запустить ноут, а потом уже подстроить и в винде мониторить частоту?
Как я понял из даташита - их там нет(на страничке 6 даташита там походу про это написано, могу ошибаться - я в этих частотных делах нуб еще)
Pain_666 писал(-а):
Небольшой нюанс - если чипсет тактируется другим сигналом, то могут возникнуть неприятности. Уточните этот вопрос.
Pain_666 писал(-а):
мож ниче и не надо?
Для каждого бита в документации описано состояние после включения. CPU_0 Output и CPU_1 Output по умолчанию разрешены.
Pain_666 писал(-а):
Нормальных IMHO нет:). Разве что попробовать изобретать устройство, которое сможет хотя бы установить факт наличия какой-то частоте на интересующем выходе. Но тут возникнет проблем с уровнем сигнала и частотами.
Pain_666 писал(-а):
Он у вас есть:)? Хотя тут возникнет вопрос о стабильности частоты.
Pain_666 писал(-а):
Можно. С делителем возникнет проблема - коэффициент не целый.
Относительно выходов OD - да, по документации выходы активные, а не с открытым стоком.
У кого?? Где?? :) Вы имеете ввиду сигналы могут по фазе не совпадать? А если все таки попробовать юзать общий кварц?
Есть у меня мультиметр вот такой, там есть частотомер, в характеристиках заявлен дипазон до 10МГц, но он мне показывал и 27МГц тоже, когда сигнал REF мерил. Может можно засечь им сигнал по напряжению?
Он у вас есть?
Ну если с клокером не выйдет то придется купить, благо он стоит не миллион. А там частота сильно скачет что ли?
Pain_666 писал(-а):
У кого?? Где?
По схеме, если есть. Если нет, то по плате.
Pain_666 писал(-а):
Не только. Если чипсет тактируется сигналом одной частоты, а процессор - другой, то возникает вопрос - будет ли нормально протекать их общение.
Pain_666 писал(-а):
IMHO это не избавит от фазовых сдвигов.
Pain_666 писал(-а):
Можете испытать, хотя далеко не факт, что при превышении границы диапазона на порядок будет получено что-нибудь адекватное.
Pain_666 писал(-а):
У большинства изделий есть документация или хотя бы список параметров - читайте.
