Небольшой нюанс - если чипсет тактируется другим
Pain_666 писал(-а):
затактировать от него только процессор
Небольшой нюанс - если чипсет тактируется другим сигналом, то могут возникнуть неприятности. Уточните этот вопрос.
Pain_666 писал(-а):
мож ниче и не надо?
Для каждого бита в документации описано состояние после включения. CPU_0 Output и CPU_1 Output по умолчанию разрешены.
Pain_666 писал(-а):
Какие возможны альтернативы?
Нормальных IMHO нет:). Разве что попробовать изобретать устройство, которое сможет хотя бы установить факт наличия какой-то частоте на интересующем выходе. Но тут возникнет проблем с уровнем сигнала и частотами.
Pain_666 писал(-а):
а нельзя использовать Генератор Управляемый Напряжением?
Он у вас есть:)? Хотя тут возникнет вопрос о стабильности частоты.
Pain_666 писал(-а):
А нельзя использовать в качестве внешнего сигнала этот дифференциальный выход с клокера?
Можно. С делителем возникнет проблема - коэффициент не целый.
Относительно выходов OD - да, по документации выходы активные, а не с открытым стоком.
Тактирование процессора от второго PLL
