Модель клокера исходно присутствующего на плате и модель клокера, который вы устанавливаете.
Я тут подумал... А зах мне клокер без даташита когда у меня есть 3 горелых матери от самсунга с клокером на который есть документация Кароче план такой: взять клокер с паленой матери от самсунга, завести его и затактировать от него только процессор на рабочей матери для опытов(тоже от самсунга). Клокеры будут одинаковыми, но если заработает на одной матери то должно заработать и на другой. Клокер этот SLG8SP513V, то что мне нужно он умеет. Даташит на него вот. Но я все еще не понимаю как он инициализируется, в даташите не написано ничего про это, там только описан протокол передачи, а что передавать в момент старта я не нашел (мож ниче и не надо?).
Нда, затевать процесс без возможности его проконтролировать - это как-то печально.
Согласен. Какие возможны альтернативы?
Для крутилки нужно будет поизвращаться.
Кстати, а нельзя использовать Генератор Управляемый Напряжением? Крутилка мне не нужна, это я погорячился) Мне только 166МГц надо и все, ни регулировок ни прочей фигни.
Тактовый буфер - сам по себе ничего генерировать не будет, ему нужен внешний сигнал. Им можно попробовать умножить частоту сигнала, но для этого надо в обратную связь добавлять делитель.
А нельзя использовать в качестве внешнего сигнала этот дифференциальный выход с клокера? Я просто не шарю чем дифференциальный от недифференциального отличается. А делитель проблема подобрать? Ну или рассчитать примерно чтоб запустить ноут, а потом уже подстроить и в винде мониторить частоту?
Кстати, относительно выходов с открытым стоком на экспериментальной плате/клокере что-то можете озвучить?
Как я понял из даташита - их там нет(на страничке 6 даташита там походу про это написано, могу ошибаться - я в этих частотных делах нуб еще)
