Есть ноут Samsung на core i5. Его нужно разогнать. PLL пока не поддерживается ни одной прогой, а также не имеет пинов выбора частоты, т.е. пинмод тоже невозможен. Есть идея подключить второй PLL и тактировать им процессор отдельно. Будет ли такая конструкция работать? Какие пины ТГ кроме +, - и пинов тактирования проца придется подключать к пристраиваему ТГ? ТГ вместе с кварцем планирую взять с другой материнки прям с куском текстолита.
Под клокером что ли?))
Подепил кароче и Pgood и CPU_stop, результат нулевой. Видать все таки чтоб он заработал ему надо что-то свое передать по smbus.
Передача по SMBus до начала выдачи CPU_CLK весьма сомнительна - некому.
Было бы неплохо приводить схему включения для того, чтобы не было недопонимания.
Да какая там схема - выставил на FS пинах комбинацию, подрубил +3.3 и массу с кондера на материнке (пинов там куча но я прозвонил и они оказались все связаны между собой), подал 3.3 на pgood и cpustop, соединил пин SDA с материнкой, потом отрубил выводы CPU0 и CPU0# от старого клокера и подрубил к новому. Не стартовало)
Походу с клокером затея тухлая. Может использовать какой нибудь частотный умножитель? Или сделать свой собственный генератор на атмеге какой нибудь?
так и сделал, через штатные
В даташите на клокер подопытной матери написано Input
На клокере на матери он почему то болтается, ну я и подумал... ))) Да, эт косяк.
Если б он еще был)
Ну я имею ввиду какой-нибудь попроще без тысячи пинов и программного управления) Чтоб повесить прям на выход цпу и крутилкой крутить. Например такую штуковину заюзать может?
Тактовый буфер - сам по себе ничего генерировать не будет, ему нужен внешний сигнал. Им можно попробовать умножить частоту сигнала, но для этого надо в обратную связь добавлять делитель.
Кстати, относительно выходов с открытым стоком на экспериментальной плате/клокере что-то можете озвучить?
Я тут подумал... А зах мне клокер без даташита когда у меня есть 3 горелых матери от самсунга с клокером на который есть документация Кароче план такой: взять клокер с паленой матери от самсунга, завести его и затактировать от него только процессор на рабочей матери для опытов(тоже от самсунга). Клокеры будут одинаковыми, но если заработает на одной матери то должно заработать и на другой. Клокер этот SLG8SP513V, то что мне нужно он умеет. Даташит на него вот. Но я все еще не понимаю как он инициализируется, в даташите не написано ничего про это, там только описан протокол передачи, а что передавать в момент старта я не нашел (мож ниче и не надо?).
Согласен. Какие возможны альтернативы?
Кстати, а нельзя использовать Генератор Управляемый Напряжением? Крутилка мне не нужна, это я погорячился) Мне только 166МГц надо и все, ни регулировок ни прочей фигни.
А нельзя использовать в качестве внешнего сигнала этот дифференциальный выход с клокера? Я просто не шарю чем дифференциальный от недифференциального отличается. А делитель проблема подобрать? Ну или рассчитать примерно чтоб запустить ноут, а потом уже подстроить и в винде мониторить частоту?
Как я понял из даташита - их там нет(на страничке 6 даташита там походу про это написано, могу ошибаться - я в этих частотных делах нуб еще)
Относительно выходов OD - да, по документации выходы активные, а не с открытым стоком.
У кого?? Где?? Вы имеете ввиду сигналы могут по фазе не совпадать? А если все таки попробовать юзать общий кварц?
Есть у меня мультиметр вот такой, там есть частотомер, в характеристиках заявлен дипазон до 10МГц, но он мне показывал и 27МГц тоже, когда сигнал REF мерил. Может можно засечь им сигнал по напряжению?
Ну если с клокером не выйдет то придется купить, благо он стоит не миллион. А там частота сильно скачет что ли?
