Termaltake TR2 RX 1000W Bronze. Стартует с перебоями, перегревается трансформатор инвертора
Купил под восстановление Termaltake TR2 RX 1000W Bronze. Блок стартует с перебоями, дежурка в норме - 5,1В. Пока блок стартовал, я успел снять осциллограммы на контактах транзисторов преобразователя. Применяются 24N60C3.
Первый:
S - земля
D - прямоугольные импульсы со ступенькой амплитудой 400В
G - прямоугольные импульсы амплитудой 10В
Второй:
S - прямоугольные импульсы со ступенькой амплитудой 400В
D - постоянное напряжение с конденсатора фильтра 380В.
G- прямоугольные импульсы со ступенькой амплитудой 10В.
ШИМ на CM6800G, дежурка - на TNY278PN. Трансформатор инвертора нагревается за несколько минут до 60 градусов. На затворы (G) сигналы управления поступают с махонького трансформатора E184136 ses-tr номер 19.61001.003. через конденсаторы C513 (С515), резисторы по 24 Ом и диоды D703 (D705). Еще к затворам подходят контакты транзисторов? Q3 (Q4). (Или трансформатор E184136 ses-tr как-то соединен с затворами). Радиаторы чуть теплые. Сейчас блок стал снова выключаться через долю секунды, будто срабатывает защита. Уже ничего измерить не могу. Закономерности не выявил, покрутишь в руках - вроде, запускается. Еще повертишь, опять не стартует. Погрешил бы на короткозамкнутый виток, но тогда дефект был бы стабилен. Спаяно все качественно.
Может быть, трансформатор инвертора должен так нагреваться, а я воюю с ветряными мельницами?
blok_pitaniya.jpg50.9 КБ
Rodent писал(-а):
Ну и периодически блок дергается, но не стартует.
Вот с этого и начните. Электролиты дежурки и питания ШИМ проверьте.
P.S. Не подскажете, на сколько ампер входной предохранитель в этом блоке? Просто академический интерес.
На плате маркировка 15А, а на самом предохранителе не разобрать. Наверное, столько же.
