Там де-то есть CopyBuffer... Вообщем-то реально, только вот зачем???
Это понятно, вот только копировать нечего. Грубо говоря, задача такая: переместить некоторое содержимое озу одной платы на другую. Для этого нужен посредник, в качестве которого может выступать софт, умеющий выгружать/загружать память, либо исправная банка. Если за софт положить только гипер-терминал и оставить вариант с банкой, то задача становится совсем нетривиальной в случае старого масочного пзу (типа М-11).
А вот зачем...просто интересно. О практической целесообразности этого действа умолчу...
Это понятно, вот только копировать нечего. Грубо говоря, задача такая: переместить некоторое содержимое озу одной платы на другую. Для этого нужен посредник, в качестве которого может выступать софт, умеющий выгружать/загружать память, либо исправная банка. Если за софт положить только гипер-терминал и оставить вариант с банкой, то задача становится совсем нетривиальной в случае старого масочного пзу (типа М-11).![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
