Доброе время суток. В продолжении этой темы, может кто поможет....Не могу устранить перегрев транзистора в канале 3.3вольта БП Godegen CG-350W R12. без нагрузки все напряжения есть и соответствуют норме.Цепляю нагрузку на 5V - 5a, на 3.3v - 3A, на 12V - 2A, все выходные напряжения в норме
12V --- 12,2V
5V ---- 5,16V
3.3V----3.23V отрицательные тоже нормальные , но буквально через секунд 40 или минуту транзистор в канале 3.3V нагревается как печка. Если нагрузить один канал 3.3V даже 10 амперами ,этот транзистор не греется, стоит только зацепить нагрузку на 5 или 12 вольт...труба сразу. Мегамп менял с двух БП доноров, правда на них намотан одним проводом,у меня сдвоенным, диоды как советовали , заменил, ставил вместо
А 928А наш 814...тоже самое. Греется. Есть схема....на 99,5 соответствует моему блоку...за исключением некоторых обозначений и номиналов. Правда в блоке эмиттер А 928А через резистор соединён с выходом 5V ,на схеме этого нет
12V --- 12,2V
5V ---- 5,16V
