Замечательные блоки, эти LW-2 и LW-6. Слов нет какое г.... Собраны на SG6105 и это в принципе все, что можно хорошего о нем сказать. Ну еще сила - SBW13009.
Дежурка выгорает напрочь: Силовой транзистор(маленький С5027), транзистор обратной связи(С1815), оптопара, встроенная в ШИМ TL431.
Кстати, выработалась небольшая рекомендация по допайке дискретной 431-й на ШИМ.
Ситуация следующая: Дежурка уже вся восстановлена и проверена на пониженном и сетевом напряжении. Далее восстанавливаю дорожку для питания ШИМ и дежурное напряжение падает до 4 вольт(ТЛ-ка уже напаяна на ШИМ). Таким образом, если на ШИМ`ке есть питание, то дежурка - 4В, если нет - 5В. Вот такие дела... Так что выкусывайте сразу ножки ШИМ, если знаете, что ТЛ-ка легла.
Неудивительно, что транзистор не рассчитан на работу в режиме КЗ на выходе дежурки, удивительно, почему не предусмотрено цепей блокировки в таком случае или, чего уж проще - обычного предохранителя на пару ампер сразу за выпрямительным диодом..
Привет!!!
А вот что ребята пишут про коротыш в выходах дежурки.
pro-radio.ru/it-works!/1782-7/
Я эту тему давно всю прочитал, интересно было.
Михаил.
Почитал - не понял одну вещь: DWD закорачивает питание ШИМ-а, а потом жалуется на то, что блок после этого "иногда работает"
"Пока ШИМ-контроллер работает (на нём есть напряжение) инвертор полностью управляем. При снятии напряжения питания ШИМ-а инвертор предоставлен сам себе... есть моменты, когда ШИМ не успевает отключить инвертор, так как напряжение питания ШИМ-контроллера может пропасть раньше, чем сработает схема перегрузки по току. А схема перегрузки запитана тем же напряжением, что и ШИМ... В результате, инвертор становится не управляем. А так как он имеет положительную обратную связь, то продолжает работать с выключенным ШИМ-ом"
Может кто прояснит, что это значит? Какой инвертор работает с выключенным ШИМ-ом??
Вы прочитали ВСЮ тему?
Там он дальше находит, почему горит диод и вроде
объясняет почему.
Мне кажется, там начинается автогенерация........????
Надо ещё раз перечитать.
Михаил.
Ну вот по существу... Наслаждайтесь. Собственно сами транзисторы: [img]mr-plohish.mylivepage.ru/file/1025/2898_С5027.jpg[/img] теперь схема. [img]mr-plohish.mylivepage.ru/file/1025/2899_5VSB_LinkWorld_LW2(LW6)_350W.jpg[/img] и немного прикрепленных файлов...
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
Нет, не нашёл объяснения. Автогенерация чего? Мы питание микросхемы ШИМ закоротили на землю - откуда управляющие импульсы возьмутся?
ИМХО: при срабатывании такой схемы пиковый ток разряда фильтрующих конденсаторов канала +12 В через диод FR153 превышал предельно допустимый для этого диода.
Схемку думаю дополнить предохранителем, убрать "коротыш" выходных +12 В и применить на блоках с SG6105.
Схемку прорисуй и дай глянуть - обсудим.
Михаил.
А фото перенесу, где ему место.
Плохо изучаете форум, plohish
Михаил
Дай фотку С5027, глянуть охота.
Это кто писал?
А вот с этого места поподробнее и в личку...
ЗЫ: Некогда Миша изучать. Есть дела поважнее(классификация), да и домашних дел погорло.
Извиняюсь за офтоп.
Привет!!!
Просто есть тема с одними фотками, находится в Подшивках
rom.by/node/15213#comment-126696
Туда и перенёс фотку.
А как продвигаются дела с классификацией?
Михаил.
