Почитал - не понял одну вещь: DWD закорачивает
Почитал - не понял одну вещь: DWD закорачивает питание ШИМ-а, а потом жалуется на то, что блок после этого "иногда работает"
"Пока ШИМ-контроллер работает (на нём есть напряжение) инвертор полностью управляем. При снятии напряжения питания ШИМ-а инвертор предоставлен сам себе... есть моменты, когда ШИМ не успевает отключить инвертор, так как напряжение питания ШИМ-контроллера может пропасть раньше, чем сработает схема перегрузки по току. А схема перегрузки запитана тем же напряжением, что и ШИМ... В результате, инвертор становится не управляем. А так как он имеет положительную обратную связь, то продолжает работать с выключенным ШИМ-ом"
Может кто прояснит, что это значит? Какой инвертор работает с выключенным ШИМ-ом??
Типичная неисправность блоков LinkWorld 350W.
