Здравствуйте, уважаемые.
Схема здесь yadi.sk/d/9l0a_uZPdUS4v
На чарджере ISL 88731 нет 19 вольт DCIN, ACIN, ACOK.
При подключённой батарее DCIN = 0.6 вольт. Подозреваю, что чарджер скорее жив, чем мёртв.
На данном участке проверил все элементы.
Последние 19 вольт присутствуют на аноде PD3.
Опыта мало, схемы читать пока сложно.
Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание? Может, что-то упустил.
Разумно ли будет подать 19 вольт от лбп на 22 ногу (dcin) чарджера?
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
Теперь, iglis, если вас не затруднит, пожалуйста, объясните мне произошедшее.
Я заменил кабель питания - кз пропало, появилось напряжение на кнопке питания.
Прозвонил старый кабель на кз - он в норме!
Как такое может быть? И почему с диодом вместо перемычки бп стал уходить в защиту?
Сейчас уходит, с любым проводом питания и постоянно?
Или после смены ноутбук стал нормально включаться?
Прошу прощения, не мог ответить раньше.
Бп уходил в защиту при перемычке вместо диода, со старым кабелем.
Заменил кабель на новый - всё в порядке, горит светодиод питания, заряжает акб, ноутбук включается.
Повторюсь, старый кабель питания прозвонил на кз.
Вопрос - почему со старым кабелем и перемычкой вместо PD3 бп уходил в защиту, а с диодом - нет?
И самое интерсное - сопротивление на кабеле питания - мегаомы. Проверял несколько раз.
Завтра распотрошу кабель и проверю снова..
Теперь диод на место ставьте.
Проверку изоляции на пробой лучше настоящим мегометром делать, нежели обычным тестером с напряжением на щупах всего в 3 вольта. (относится только к проверке самого провода, отпаянного от блока).
всё это на сказку похоже... логическое объяснение которой есть только одно, которое на ум приходит- переполюсовка "старого" кабеля и категорическое необращение внимания на полярность при замерах.
...ложки нет
Диод на месте.
Bishop, переполюсовка невозможна. Я вчера специально попробовал воткнуть кабель наоборот и с некоторым усилием - не получилось. А чёрный щуп мультиметра обычно сразу вешаю крокодилом на массу, как и в этот раз. Так удобнее.
Всё это, конечно, не исключает того, что я где-то ошибся и что-то упустил.
Огромное спасибо iglis и Bishop за участие и помощь! Всё это хоть и смешно и глупо для вас, но важно для нуба, как практический пример )
Вы ж кабель меняли...
...ложки нет
Да знаю я! Сам голову сломал со вчера.
Я вообще заменил только само гнездо изначально. В нём был расшатан центральный контакт. А кабель оставил старый. Ставлю всё на место в разобранном виде - работает! Собираю - не работает. Ну и понеслась.
