Всем привет.Имеется вот такой девайс microdom.by/olddata/s5205-S505.htm .
Получил я его вот с такой надписью:
PXE-E61: Media Test failure, check cable.
PXE-M0F: Exiting Intel Boot Agent
и что то типа insert system disk.... При входе в биос,кнопка "Esc",загорается всего одна строчка,мол "...сбросить настройки по умолчанию?" и вопрос Y/N?
Больше в биосе нет ничего.Есть правда бут меню,в котором можно выбрать с чего грузиться,но эффект нулевой,не грузится ни с чего.
Пробовал закидывать винду прямо на жесткий диск,тоже ничего не вышло.
Пришел к выводу,что биос ухайдоканый и восстановить его можно только либо с юсби-флопа либо с помощью программатора.
У меня пока что один вопрос,если восстанавливать с юсби-флопа,то как он обнаружится через юсби,если биос рухнул?
никак. если ноут не использует технологий типа ASUS EZFLASH, или о чудо попртилась только часть биоса. больше похоже что что то сгорело чем то что биос попортился
А что именно,если и сгорело?
пробует грузиться с сети, потом ругается шо не нашел с чего бы грузануться...
Ну а пробовали сбросить настройки то? Винт отключите пока. Воткните загрузочную флешку или сидюк поставьте.
...ложки нет
Сбрасывал и не один раз,винт еще не отключал,флешку втыкал с прошивкой биоса,а сидюк как стоял так и стоит.
А что на флешку то кинуть?
How to access the BIOS Settings on your legacy-free Toshiba Portable PC
Document ID: 98080112
Posted Date: 11/29/02
Last Updated: 11/29/02
Operating System: BIOS, Windows 2000, Windows XP
Category BIOS
Distribution Public
Applicable Models: Satellite 5205-S119, 5205-S705, 5205-S5151, 5205-S506, 5205-S505, 5205-S704, 5205-S504, 5205-S703, 5205-S503, 5105-S901, 5105-S702, 5105-S502, 5105-S701, 5105-S501, 5105-S608, 5105-S607, 5005-S508, 5005-S507, 5005-S504
Issue solution survey
This document provides information about how to access the BIOS settings on applicable models.
Procedure
These models are considered 'legacy-free', and offer only a Windows-based BIOS setting utility.
From the Windows Control Panel, launch the Toshiba HWSetup program. HWSetup provides a user-friendly graphical frontend for modifying BIOS settings. Please note that if you change some settings, you may be required to restart your computer. HWSetup comes preinstalled on your Toshiba portable PC, or it can be downloaded as part of the Toshiba Utilities package for your model.
так что биос тут управляется и настраивается из-под окон
ну, я пока про диагностику говорил)) Можете сунуть любую загрузочную - нужно просто посмотреть, будет грузиться или встрянет. Да и диска хватит... Винт только уберите пока.
...ложки нет
Мне тоже про это говорили,и вот как теперь отключить загрузку по кабелю...?
Ща папробую.
Ни какой реакции(( Зажимал кнопку "С",как советуют и ничего.
Выбираю,ноль реакции.
Вот что пишет
только без NTLDR is missing
Винт полетел (может просто файловая система свалилась... Взяли бы да потестили его отдельно на десктопе), а не биос... Вы видимо или не успеваете старт-меню вызвать или кнопка у него не F12... В начале загрузки обычно бывают подсказки какие функционалки за шо отвечают... Диск воткнут, надеюсь загрузочный? Например Алкид, Хиренс, Инфра... какой-нибудь...
...ложки нет
