Toshiba Satellite 5205-S505,рухнул Bios
Всем привет.Имеется вот такой девайс microdom.by/olddata/s5205-S505.htm .
Получил я его вот с такой надписью:
PXE-E61: Media Test failure, check cable.
PXE-M0F: Exiting Intel Boot Agent
и что то типа insert system disk.... При входе в биос,кнопка "Esc",загорается всего одна строчка,мол "...сбросить настройки по умолчанию?" и вопрос Y/N?
Больше в биосе нет ничего.Есть правда бут меню,в котором можно выбрать с чего грузиться,но эффект нулевой,не грузится ни с чего.
Пробовал закидывать винду прямо на жесткий диск,тоже ничего не вышло.
Пришел к выводу,что биос ухайдоканый и восстановить его можно только либо с юсби-флопа либо с помощью программатора.
У меня пока что один вопрос,если восстанавливать с юсби-флопа,то как он обнаружится через юсби,если биос рухнул?
Аватар пользователя Amade.us
видимо или не успеваете старт-меню вызвать или кнопка у него не F12...
Почему,успеваю,вот скрин
Диск воткнут, надеюсь загрузочный?
Нет,вставляю MSDN винду.Ща папробую Sam Lab.
Нет,Sam Lab не пошел(((
Кстати,плеер встроенный работает идеально,то есть CD привод рабочий точно.
попробуй с сдюка дос запустить вот и проверишь свой биос
zalil.ru/31543111
Интересно как,если когда в CD вставляешь диск он даже его не прокручивает.CD работает только в режиме плеера,когда кнопка Power ON выключена.
И тот файл что по ссылке он для флопака.
у вас кнопка сама по себе живет? изъясняйтесь так, чтобы вас понять можно было
и будьте любезны, сообщите по пунктам, что и как вы делаете, начиная с F12, какие кнопки жмете и т.д.
Может я не правильно выразился.но смысл таков,что если кнопка Power включена,(то есть идет пост загрузка)то плеер не включишь,а если ее выключить,то ноутбук работает как проигрыватель.(Включение проигрывателя происходит любой кнопкой расположенной вот здесь:
Идем дальше,при включении Power ON,я зажимаю F12,выпадает бут-меню с выбором с чего грузиться:HDD,CD,Lan,ну и помойму PCMCIA.
С чего бы я не начинал загрузку(в бут-меню) все равно пишет:
insert system disk.
Есть мнение,что если бут-меню не реагирует на команды,то можно запустить привод с помощью зажатой клавишей "С" при старте ноута.Тоже само,отклик отсутствует.Простым впихиванием загрузочной флешки в юсби разъем,ни к чему не приводит(хотя индикатор на флехе промигивает,а потом гаснет)
Ну что еще написать.....?HDD отключил вообще,пока что.Что еще отключить или что еще попробовать?
Amade.us я вроде русским языком спрашиваю
а в ответ только лирика
повторяю ообщите по пунктам, что и как вы делаете, начиная с F12, какие кнопки жмете и т.д.
Power+F12>>>>>Boot Menu>>>>>>выбираю СД
insert system disk.
Power+F12>>>>>Boot Menu>>>>>>выбираю PCMCIA
insert system disk.
Power+C>>>>>>PXE-E61: Media Test failure, check cable.
insert system disk.
Power+U>>>>>>PXE-E61: Media Test failure, check cable.
insert system disk.
нет. исошник тама
нет. исошник тама
А в исошнике *IMA ,для дискеты.
а у вас на PCMCIA подключено что?
после того, как выбираете, enter не нажимаете, судя по вашим ответам?
