Всем привет.Имеется вот такой девайс microdom.by/olddata/s5205-S505.htm .
Получил я его вот с такой надписью:
PXE-E61: Media Test failure, check cable.
PXE-M0F: Exiting Intel Boot Agent
и что то типа insert system disk.... При входе в биос,кнопка "Esc",загорается всего одна строчка,мол "...сбросить настройки по умолчанию?" и вопрос Y/N?
Больше в биосе нет ничего.Есть правда бут меню,в котором можно выбрать с чего грузиться,но эффект нулевой,не грузится ни с чего.
Пробовал закидывать винду прямо на жесткий диск,тоже ничего не вышло.
Пришел к выводу,что биос ухайдоканый и восстановить его можно только либо с юсби-флопа либо с помощью программатора.
У меня пока что один вопрос,если восстанавливать с юсби-флопа,то как он обнаружится через юсби,если биос рухнул?
Нет,там ничего не подключено,это я в надежде что стартанет флешка)))
А если не нажать ентер,то я не увижу вот это:
insert system disk.
Естественно Enter нажимаю.
ну естественно има внутри, а как еще с сд дос запускать - только через эмуляцию флоппи привода.
Смутно помню и могу ошибаться, но вроде давно попадал ноут с похожим БИОСом, тоже с загрузкой были проблемы.. Так там вроде пункты в списке по F12 совались в верх/низ какими то кнопками (может F5/F6 или какими то другими), наподобии как меняется приоритет загрузки в некоторых материнках (F5/F6, +/-)
думаю щас самое время посмотреть шо с винтом, восстановить загрузочную на нём и сунуть его обратно... Да вообще какой-ньть винт с загрузчиком подкинуть... Шо-то артачится ноут с других носителей грузиться... есть одна мать асус у меня для тестов, так она тоже дико упрямая - как угодно ей объясняй, что флеха первая-она упорно нюхает сеть, но там старт-меню хоть работает исправно Щас проверим, если и с винта не подхватывает, то действительно надо биосом заняться...
...ложки нет
Вот с моего первого сообщения
То есть и это тоже пробовал.Думаю только биос.
вот человек описывает битый биос
Amade.us, то, что я выше писал, пробовали, без вариантов?
Значит у меня не до конца убитый,может я и ошибаюсь.Ну а что еще может быть,если при конкретных командах(Power+C, Power+F12....и т д) нет отклика ни с CD,ни с Flash Card,ни с HDD(закидывал винду с другого ноута),правда флоп еще не пробывал,думаю и он не подхватится.В общем я не знаю что и делать,уж очень хочется поднять этот ноут.
stels,пробовал по всякому,даже будучи в бут меню жал на все F кнопки.
для этого загрузись если получится с сд под досом попробуй протестировать железо какой нибудь дос программой
Закатывать на CD-R или CD-RW?
